Frank, danke für den Tipp - über das i-Bus-Tool kann ich das Gateway ansprechen, nur hat es halt die Datenbank zerschossen. Teils war das Ding auch völlig tot. Momentan freue ich mich, dass es wenigstens noch auf den Bus reagiert. (siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...programmmieren)
Das Nachfolgegerät habe ich schon gekauft, aber momentan habe ich noch keinen Leidensdruck und dummerweise handelt es sich bei dem einzigen mir bekannten DALI-Gateway ohne Plugin oder so was um ein nicht Reiheneinbaugerät.(DATEC KNX-DALI Aktor).
Viele Grüße,
DALI und KNX
ich würde strikt knx-pm verwenden und keine dali-pm! ausserdem können nicht alle dali-gatewasys mit sensoren überhaupt umgehen
- Likes 2
An das "unsichtbare" Plugin habe ich gar nicht gedacht. Ob auch das Neue dieses hat, bin ich gerade überfragt. Zumindest aber keines, in dem man den Leuchten eine Kurzadresse zuweisen kann. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das mit dem 1.1er gegangen wäre...Zitat von lobo Beitrag anzeigenAlso mein (älteres) DG/S 1.1 hat durchaus ein Plugin und das ist die Hölle.
Sowas hatte ich gar nicht. ABB/BJ-Komponenten liefen (bis auf ein paar einzelne Ausnahmen) bisher immer recht zuverlässig, trotz des versteckten Plugins.Zitat von lobo Beitrag anzeigenMittlerweile hat sich das DALI-Gateway bei mir völlig aus der ETS verabschiedet
Wirkliche Probleme ähnlicher Art gab es bei mir nur mal zum Ende der ETS3-Zeiten mit den BJ-BWM (die mit dem Powertool). Das war dann so schlimm, dass auch ein löschen der BWM, anschließendem Export und Import in eine neue DB kein Erfolg brachte. Erst die Konvertierung in die ETS 4 bereinigte den Fehler.
Achso, der Vollständigkeit halber: Die vierte Variante sind dann die Daligateways mit der Weboberfläche....
Stefan, hast Du es schon einmal mit dem i-Bus Tool versucht? Link zur ProduktseiteZitat von lobo Beitrag anzeigenmein (älteres) DG/S 1.1
Also mein (älteres) DG/S 1.1 hat durchaus ein Plugin und das ist die Hölle. Du siehst nicht, dass es sich um ein Plugin handelt, aber wehe es gibt Probleme. Mittlerweile hat sich das DALI-Gateway bei mir völlig aus der ETS verabschiedet - sprich: es funktioniert noch, aber ich kann nichts mehr ändern. Da ich nicht so viele Kanäle habe, habe ich schon Abhilfe beschafft, aber ich warte erst mal, bis der Leidensdruck noch größer ist ...Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDas ABB-DALI-Gateway ... hat kein Plugin
Viele Grüße,
DALI-Rev. beachten!Zitat von 76259ma Beitrag anzeigenoder die DALI Präsentsmeldereinfüge / Lichtsensor
Das ABB-DALI-Gateway ist die dritte Variante. Es hat kein Plugin, sondern wird über ein separates Programm eingestellt. Und ja, das ist das i-Bus-Tool.
Plugin? zB das Abb i-bus ?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDca oder Plugin. Plugin überwiegt aktuell noch..
Geht alles übers Dali Gateway, das hat meistens dann eine DCA zum Konfigurieren.
DALI und KNX
Hallo ich bin ein Anfänger in Sachen KNX .
Ich würde einmal gerne wissen wie ich Dali Komponenten in KNX integriere
benötige ich zusätzlich eine Software? In KNX füge ich ja Aktoren und Sensoren einfach in meine Gruppen ein. Wie ich dies aber mit Dali Komponenten mache ist mir ein Rätsel.
Ein Dali Gateway habe ich in KNX eingefügt.
Aber ich verstehe nicht wie ich die DALI Vorschaltgeräte oder die DALI Präsentsmeldereinfüge / Lichtsensor einfüge.
Ich entschuldige mich schonmal im Vorraus für die vielleicht dumme Frage.Stichworte: -
