Urlaubskalender/Feiertage im Quadclient funktionieren nicht
    ich habe ein Problem mit der Berücksichtigung von den Feiertagen/Urlaubszeit im Homeserver.
    Im Homeserver habe 5 Kalender für die Ferienzeiten angelegt.
    Im Menü für die Visu habe ich dann 5 Ferienmenü angelegt und diese mit den erstellten Kalendern verlinkt.
    Zusätzlich habe ich im Menü noch die Feiertage bzw. Monate angelegt.
    Eine Visu - Seite habe ich nichts eingestellt.
    In der Visu vom HS kann ich die Daten wie gewünscht einstellen die auch im Homeserver angezeigt werden (siehe Bild debug Liste HS)
    Wenn ich nun die Zeitschaltuhrenfunktion z.Bsp fürs Aussenlicht einstellen möchte und ich nur am Feiertage das Aussenlicht einschalten möchte, wird dieser als Feiertag in der Zeitschaltuhr nicht als solcher erkannt und keine Schaltung durchgeführt. Das selbe gilt auch für die Ferien.
    Wenn ich die Zeitschaltuhr normal verwende ..... Licht soll zu Zeit x angehen klappt es.
    Somit kommen irgendwie die eingestellten Urlaubs/Feirtage nicht bei der Zeitschaltfunktion des HS oder werden nicht berücksichtigt.
    Muss der Kalender noch irgendwie verknüpft werden mit den Zeitschaltuhren damit dieser berücksichtigt wird?
    Ich komme da einfach nicht mehr weiter und sehe auch kein Fehler....Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Fehler gefunden....Die Tage waren nicht markiert in dem Popup des HS.
      Was meinst du mit der Markierung genau? Ich stehe vor demselben Problem!
      Danke!
        Ich habe bei dem Einstellen der Zeitschaltuhr im QuadClient Menü nicht die Tage an denen die Altion ausgeführt werden soll nicht markiert gehabt.
          Vielen Dank! Die Nicht-Markierung der Tage scheint in der Tat ein Problem zu sein, was nicht offensichtlich ist. Also, es gibt quasi keine Warnung. Ich habe mein Problem inzwischen gefunden: Die angelegten Urlaubskalender waren einfach nicht aktiviert. Die notwendige Aktivierung ist dabei auch nicht wirklich offensichtlich.
            Hallo Leute,
            Ist es möglich den Urlaubskalender auch direkt im Quadclient zu editieren?
            Ich finde dafür kein Plugin und auch keine Funktionsvorlage?
            Vielen Dank für eure Hilfe
              Ich glaube das geht nur über den Browser.
