Ja, Wandpräsenzmelder.
Bei einer Lichtschranke brauch ich aber an der anderen Sete etwas was reflektiert, oder?
Genau da ist aber keine Möglichkeit was anzubringen.
Im Nachinein sind die beiden Positionen nicht richtig bedacht.
Bewegungsmelder mit max. 80cm Reichweite
Infrarot kannst du in der Reichweite nicht begrenzen, da hilft nur die Wahl einer besseren Position, etwa an der Decke genau neben der Treppe und dann mit sektorweiser Erkennung.
Die True Presence von Steinel lassen sich cm-genau einstellen, allerdings bin ich mir über die Untergrenze gerade nicht sicher. Außerdem brauchen sie gelegentlich einige Sekunden, bis sie die Präsenz erkannt haben - in der Zeit dürfte man an dem PM bei nur 80cm Reichweite längst vorbei sein.
Die MDT-Präsenzmelder (nicht der BWM, glaube ich) kennen eine verkürzte Nachlaufzeit, wenn nur eine kurze Präsenz erkannt wurde. Das wäre hier vielleicht hilfreich.
Edit: Wenn ich das richtig verstehe, hast du Wandpräsenzmelder neben der Treppe. Dann wäre vielleicht eine klassische Lichtschrank an einem KNX-Binäreingang eine Option, die sich nachrüsten ließe. Dazu findet sich hier im Archiv was:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ke-für-treppeZuletzt geändert von Cybso; 08.01.2020, 18:14.
Gibt es einen Bewegungsmelder den man so einstellen kann das er nur bis max. 50-80cm Reichweite schaltet.
Hintergrund meiner Frage ist die Ansteuerung der Lampen für die Treppe ins Og. Hier sind zwei BWM vorgesehen. Da die Treppe "offen" ist sprechen z.b die mdt bwm auch an wenn man im Gang quasi an der Treppe vorbei läuft. Unten ebenfalls weil dahinter gleich der Küchenbereich anfängt.
Gruss PenttiStichworte: -
