Wenn du rein bei KNX bleiben möchtest, kannst du beispielsweise von MDT die Glasbedienzentrale nehmen, da hast du eine Zeitschaltuhr drin, oder alternativ die REG-Zeitschaltuhr.
Als Aktor dazu passen sämtliche (neuen) MDT-Schaltaktoren, da diese eine Treppenlichtfunktion abbilden (deine Antastung durch lokale Taster); aber auch ein zusätzliches Schaltobjekt, welches unabhängig von der Treppenlichtschaltung den Kanal dauerhaft ein- und ausschalten kann.
DerTaster tastet dann das Treppenlicht; sofern nicht eingeschaltet, wechselt der Kanal auf EIN, oder die Schaltuhr sendet einen "ein" auf das zusätzliche Objekt, und deine Zirkulationspumpe bleibt an, bis die Schaltuhr "aus" sendet. (siehe auch Seite 44 THB der Version .03)
Zirkulationspumpe - Aktor Empfehlung
intelligente Haustechnik Ich glaube er sucht einen Schaltaktor mit integrierter Zeitschaltuhr.
DauerlichtZitat von Maexle Beitrag anzeigenwie bekomme ich die Zeit Funktion dazu
Moin, ich habe bei mir die Logik/Zeitfunktion über ein Gira X1 realisiert. Eventuell hast du ein ähnliches Gerät, mit den erforderlichen Funktionen.
Nicht direkt.
Das grundsätzlich ein Schaltaktor dafür genutzt werden kann, ist mir klar.
Meine Frage ging in Richtung Produktempfehlung. Da ja ein "Logik" dahinter stehen muss. Uhrzeit "erreicht" Taster gedrückt
Ich hatte die Treppenlicht Funktion im Auge aber wie bekomme ich die Zeit Funktion dazu?
Zuletzt geändert von Maexle; 10.01.2020, 21:58.
Eine Zirkulationspumpe kann erst einmal jeder Schaltaktor ansteuern.
Das ist aber dann nicht Deine Frage, oder?
ich würde gerne die Zirkulationspumpe:
- zeitabhängig --> 6:00 12:00
und
- bei Bedarf --> über Taster im jeweiligen Raum anlaufen lassen.
Könnt Ihr mir einen Aktor oder Ähnliches empfehlen, mit dem ich das einfach und kostengünstig realisieren kann?
Taster sind in den betreffenden Räumen vorhanden und die aktuelle Uhrzeit "ist auf dem Bus".
Vielen Dank und noch ein Gutes Neues JahrStichworte: -
