Wand Präsenzmelder im Feller EDIZIOdue Design (CH)
  • bazzman
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung, ist auch im Prinzip nicht mein Problem, muss ja der Eli korrekt machen, aber mal sicherheitshalber schlau machen.
    Dann lass die Dose einfach aufbohren und tauschen.
    Grüsse
    Paolo
  • memberx
    Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
    Passt denn die Steckdose mechanisch überhaupt die UP Dose? Dann kannst du den Feller Rahmen ja auch direkt in die Wand statt UP Dose anschrauben (UP Dose müsste ja leicht kleiner sein).
  • bazzman
    Gibts schon bei Knxshop4u
    Danke! Leider auch erst ab 1.6 lieferbar...
    hab mal ne andere Frage. Gibt es das auch umgekehrt, Schweizer Feller Edizio Due Steckdose und Abdeckung auf ne deutsche Unterputzdose?
    die Eli’s haben nämlich in einer Betonwand statt CH Dose für Steckdose ne dt. UP Dose verbaut
    adibi Danke, hatte nach MDT gesucht, aber die sind ja ohne "Branding" gelistet
    Grüsse
    Paolo
  • adibi
    https://www.elektro-material.ch/de/s...s/p/va-1335653
    Die 60er sind seit Anfang April im EM im Shop.
    Weiss aber nicht ob sie schon erhältlich sind.
  • memberx
    Gibts hier schon News? Finde bei EM online noch nichts.
    Viele Grüsse
    Paolo
  • bazzman
    Die BWM in 60mm kommen im April passend für Feller. Die sind dann über Elekto-Material verfügbar. Ebenso die Taster Light in 60mm.
    Viele Grüsse
    Paolo
  • hjk
    Beide Versionen kommen...
  • bazzman
    Kommen die BWM mit oder auch in der Variante ohne Tasten?
    Grüsse Paolo
  • hjk
  • ollu77
    Hallo
    Das war mal ein Thema im Forum.
    Was ich weiss ist das Elektro-Material das Aktuelle MDT Sortiment Vertreibt.
    Versionen für Kombination mit Feller hab ich da noch nicht gesehen.
    Den Bewegungsmelder mit 2 Tastsensoren gibt es schon.
    Vieleicht mag uns ja hjk Updaten.
  • bachgaertner
    Hoi
    woher hast du die Infos von MDT und schweizer Version? Gibts dazu noch mehr Infos?
  • bazzman
    Noch als Rückmeldung für weitere Suchende, ich habe mittlerweile drei Stück vom MDT Wand Bewegungsmelder verbaut und bin sehr zufrieden. Die nicht-Erkennung der Katzen klappt einwandfrei. Passende Rahmen habe ich hier bestellt: https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...ahmen-weiss-61
    Angeblich ist für 2021 von MDT auch eine Schweizer Version vom MDT BWM (neu auch mit zwei Tasten) angekündigt welche direkt ins Feller System passt.
    Grüsse
    Paolo
  • bazzman
    Hallo Oliver
    Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
    Oder der MDT vielleicht kenne den aber nicht. Vom aussehen her könnte er wegen den Katzen geeignet sein.
    https://www.knxshop4u.ch/de/knx-sens...reinweiss-matt
    Danke für den Tipp, den MDT hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber mit passendem Adapter wäre das auch eine gute Alternative (und auch optisch recht dezent für den Einbau im Flur).
    Zitat von KNXsmart Beitrag anzeigen
    Es gibt auch von Feller noch ein Wand-Melder, aber den kennst du ja sicher: https://online-katalog.feller.ch/kat...180.KNX.FMI.61
    Es ist aber ein Bewegungs- und nicht Präsenzmelder.
    Über Esylux Melder liest man hier teilweise negative Kommentare. Ob der angegebene Melder davon betroffen ist, weiss ich allerdings nicht.
    Die Swisslux/Luxomat von B.E.G sind meines Wissens recht verbreitet hier in der Schweiz. Sieht man immer wieder mal. Aber die meisten werden dann vermutlich nicht KNX Versionen sein.
    Ich würde mir auch noch überlegen, was du damit steuern möchtest bzw. welche Funktionen dir wichtig sind und dann die Applikation der Melder auf diese Funktionen prüfen. Da gibt es wohl auch noch ziemliche Unterschiede.
    Danke für die Gedanken! Den Feller habe ich auch schon gesehen, gefällt mir aber optisch nicht wirklich. Von Esylux habe ich leider auch schon schlechtes gelesen, dh. es bleibt dann wohl der MDT oder der BEG. Bin grad am schauen ob ich den MDT irgendwo in der Schweiz kurzfristig erhalten kann, damit ich ihn mal mit unseren Katzen in der jetzigen Wohnung antesten kann.
    Funktionen: Ist bei meiner geplanten Installation nicht primär im Fokus, weil ich die Logik via Server steuern werde. Solange mir der Melder zuverlässig Präsenz/Bewegung ein/aus senden kann und einen möglichst kleinen Nachlauf hat, sollte das aus Sicht Applikation ausreichen.
    Viele Grüsse
    Paolo
    Zuletzt geändert von bazzman; 23.01.2020, 20:53.
  • KNXsmart
    Bezüglich Zollinger vs. Grosshandel habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Vermutlich haben die Grosshändler noch Staffelpreise für ihre "guten" Kunden, aber als Kleinabnehmer (KMU) sind die Preise nicht wirklich besser als bei Zollinger.
  • bazzman
    Danke für den Input, schaue ich mir gerne an!
    Ich hätte einen entsprechenden Kontakt, aber beim letzten Check von ein paar Komponenten war der Bezug via Grossist nicht deutlich günstiger als bei Zollinger. Der Plan wäre daher eher, einen Melder zu finden, der auch z.B. bei Voltus zu finden ist und danach nur die Feller Abdeckung in der Schweiz zu bestellen. Die Abdeckung habe ich aber bislang nur für den BEG / Luxomat Melder einzeln gefunden.
    Grüsse
    Paolo
