also ich habe immer gerne alles zusammen und so kannst mit kurzen Brücken direkt die REG Dimmer anfahren. Wenn du die Netzteile jetzt außerhalb hast gehst du mit 230 V raus und dann wieder mit 24 V am Ende durch den ganzen Verteiler. Sind dann wieder Kabel und Verbindungstellen die nicht sein müssen. Weil das Netzteil hat ja auch nicht so lange Kabel. Bedenke auch die Trennung von Kleinspannungen wie 24 V / 12 V sowie 30 V bei KNX von den Spannungen 230 V / 400 V. Auch ist die Effizienz der Netzteile eine deutlich bessere als die Meanwell.
Zitat von schnulli
, dann lieber einen 230V Binäreingang!
