Gira Homeserver 4 --> GAs werden nicht bedient
  • spike1302
    Ich habe soeben mal EDOMI installiert und konfiguriert. Da funktioniert alles. Dort kann ich über die VISU ein/ausschalten.
    Aber EDOMI verwendet glaub ich kein Multicast, sondern direkte IP Verbindung.
    So, nun wie bekomme ich den HS zum Laufen?
  • Borastoni
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    hat leider nichts gebracht (IGMP disable). Ich habe ja einige Switche hier gehabt, aber keine "billigen".
    Ich kaufe mal den billigsten bei amazon.
    Aber es gibt sicherlich noch weitere Prüfpunkte.
    Achso, du hast schon mehrere probiert. Ok
    Probier mal den IP-Router direkt an den HS zu stecken, sollte normal auch funktionieren.
    Sonst weis ich auch nicht weiter.
  • spike1302
    ...falscher post
    Zuletzt geändert von spike1302; 09.03.2020, 21:40.
  • spike1302
    in der ETS? ja
  • BadSmiley
    Hat dein Router als Gerät 5 grüne Haken?
  • spike1302
    habe ich bereits gemacht. Siehe weiter oben in einen meiner Posts.
    Ich habe zwei 19" Switche von LinkSYS, den Netgear Switch und die Fritzbox. Alles ohne erfolg
  • BadSmiley
    dann schließ doch mal HS + Router daran an, bevor du dir einen neuen Switch kaufen gehst?
  • spike1302
    ja eine Fritzbox 7590 ist mein Internet Router
  • BadSmiley
    hast du eine Fritzbox oder anderen Router vom ISP da?
  • spike1302
  • Borastoni
    - also ich kann keine Telegramme über das Netzwerk schicken (es passiert nichts). Ich habe in der ETS unten links meine gefunden Schnittstelle von IP Router auf Netzwerkkarte geschalten. Anschließend versucht eine Lampe mittels ETS zu schalten. Also scheint hier ein Problem zu sein?! Anbei auch nochmals ein Bild der Schnittstelle
    - Anbei als PDF die Switch Einstellungen (viel mehr gibts da nicht einzustellen )
    Dok1.pdf
    - Anbei als PDF die HSlist Debug Seite.
    hslist-debug.pdf
    Hallo, probier mal in den Switcheinstellungen unter Multicast das "IGMP-Snooping" auf Disable zu stellen.
    Wenn das auch nicht hilf würde ich mal wirklich einen Switch probieren an dem man nichts einstellen kann einen ganze einfachen billigen. Dann kann man ausschließen das es am Switch hängt.
  • spike1302
    Dok1.pdf
    hslist-debug.pdf
    Zuletzt geändert von spike1302; 09.03.2020, 17:45.
  • spike1302
    Hi vento,
    ich wollte dich nicht ignorieren.
    soll ich die Debug hslist hier mal Posten oder wo genau soll ich nachschauen?
    Ich poste die Switch Einstellung und ETs Netzwerk frage gleich separat nochmal
  • BadSmiley
    Zitat von vento66;n1478843,
    aber irgendwie werd ich ja ignoriert....
    Hö? War da was? Seltsam...
  • vento66
    Man könnte auch einfach auf der Debugseite nachschauen, aber irgendwie werd ich ja ignoriert....
