Zitat von Real0rxx
Eingene Visualisierung über lokale Webseite mit HS4
Die freie Visu hat nichts mit dem QC zu tun, die muss separat erstellt werden. Dort bist Du dann völlig frei in der Gestaltung. So out of the box, wird da nur eine weise Seite kommen.
Hallo EugenDo,
vielen herzlichen Dank!
Genau nach soetwas habe ich gesucht! Das ist perfekt um alle meine Wünsche selbst realisieren zu können.
Webseiten bauen kann ich aus dem FF!
Danke!
Du kannst doch sogar eigene HTML Seiten mit Websocket und URL Endpoints für den HS machen ... bisschen Programmierkenntnisse und ... https://partner.gira.de/service/developer.html
Hallo Micha,
danke für dein Feedback.
Es ist richtig, es gibt eine Loginseite. Bswp: http://192.168.100.100/hs
Dort kann ich einen Bentuzer und ein Passwort hinterlegen und auf anmelden drücken.
Wenn ich das durchführe, passiert nichts.. die Seite bleibt weiß.
Gehofft hätte ich, dass ich dann die Visu die ich im Quad Client sehe angezeigt bekomme.
Das wäre zumindest ein Teilerfolg. Jedoch möchte ich ja noch die IT Systeme / Kamara Überwachung / Poolsteuerung implementieren.
Ich muss dazu sagen, ich bin völliger Neuling in der KNX Welt wiederum in der IT Welt bin ich Zuhause.
Der HS hat doch die freie Visu, die über einen Webbrowser angezeigt / bedient werden kann. Der Quad ist ja nicht alles, was der HS kann.
Hallo liebe Community,
meine KNX Anlage wurde mit der Modernisierung unseres Gebäude 2017 realisiert. Derzeitige gesteuerte Geräte/Komponenten sind z.B. die Steuerung von Licht, Rolladen, Raumtemperatur über Stellmotoren der Fußbodenheizung.
Als Zentrale habe ich mich damals für den Gira Homeserver 4 entschieden.
In einer Initialen Einrichtung über einen Dienstleister wurde das ETS Projekt erstellt und der Gira HS in Betrieb genommen.
Ich musste dazu einen Quadclient nutzen etc.. Alles sehr Umständlich.
Als ich mich für die Systeme entschieden habe, bin ich davon ausgegangen, dass der HS per Web angesprochen werden kann.
Ich habe in mehreren Zimmern mini PC´s mit großen 36 Zoll Bildschirmen (nicht in der Wand verbaut / keine Touchscreens etc.) und möchte über diese gerne meine Visu anzeigen lassen und steuern können.
Auf jedem PC den QuadClient zu installieren halte ich für sehr aufwändig und dazu sind weitere Integrationen folgender IT Komponenten dadurch noch nicht implementiert:
Zusätzliche Komponenten in diveresen VLAN Netzwerken im meinem Haus sind z.B. ReoLink Kamaraüberwachung, Weboberfläche zur Poolsteuern, Überwachung meiner Server in Form von Nagios Überwachung.
Alle diese Komponenten möchte ich gerne über eine eigene lokale Visualisierung zu einer Plattform verbinden.
Ich stelle mir das so vor, dass ich eine Webseiten Oberfläche programmiere und diese dann Befehele an den HS sendet um die Funktionen im KNX Netz auszuführen.
Kann mir jemand Informationen geben, mit welcher technischen Lösung ich einem Gira HS4 über eine eigene Webseite steuern kann?
Was benötige ich hierfür? Gibt es für den HS4 Plugins? Welche technologische Grundlage gibt es? Webservice? JSON? etc..
Vielen Dank für eure Unterstützung!Stichworte: -
