KNX und Gira TKS Systemkonfiguration
    ich bin auch recht neu in KNX und Gira TKS Community.
    Ich habe mich auch schon versucht in den verfügbaren Beiträgen zu informieren. Bevor ich jedoch "die Bestellung" für die Komponenten abschicke wollte ich nochmals sichergehen dass ich keinen Denkfehler habe :-)
    System-Konfiguration
    1. KNX Komponenten über IP Gateway in der "IP Welt" verfügbar
    2. "Einfaches" Gira Audio TKS mit Einbaulautsprecher (ohne eigene Kamera)
    3. Steuerung Gira TKS und KNX über Gira (und entsprechender Mobile-Apps)
    Usecases
    1) KNX Komponenten können über den G1 gesteuet werden
    • Frage 1: Geht das in dieser Konfiguration oder fehlt was?
    • Frage 2: Brauche ich für z.B. eine "einfache" Zeitsteuerung einen X1 oder geht das auch ohne X1 direkt über den G1?
    2) Wenn jemand klingelt soll der G1 als Gegensprechanlage dienen (für Audio und Video)
    • Frage 3: Brauch ich das "Gira Steuergerät Video" um die Konfiguration mit externer IP Kamera in Betrieb zu nehmen (auch wenn ich keine Kamera das das Steuergerät hängen möchte)?
    • Frage 4: laut dem Beitrag hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...y-kamera-liste funktioniert das mit der Axis M3104-LVE - hat das jemand im Betrieb?
    • Frage 5: Klappt das auch mit dem Audio-Signal in der skizzierten Konfiguration oder habe ich noch irgendwo einen Denkfehler?
    VIELEN DANK schon mal vorab für Eure Rückmeldungen!
    Grüße,
    Atlait!
    Zuletzt geändert von atlait00; 15.03.2020, 16:13.
    Keiner ein Feedback dazu? :-(
      Ich mach mal kurz Beratung für den Online-Handel ....
      1. Du brauchst einen KNX IP Router (nicht Interface), damit ein G1 als KNX IP Gerät arbeiten kann
      2. G1 hat eigene Zeitschaltuhren
      3. Nein
      4. habe ich nicht im Einsatz, dürfte aber gehen
      5. müsste klappen, siehe aber Verdrahtungsplan in der Beschreibung vom TKS IP GW ... Seite 5 ... https://download.gira.de/data3/26201510.pdf
        Hab ich ziemlich genau so bei mir. Mit Router natürlich.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          MatthiasS EugenDo Vielen Dank für Eure Rückmeldung - so ein Mist das KNX IP Interface ist das einzige was ich schon bestellt und in Betrieb genommen habe 😓 Dann muss halt noch ein KNX IP Router her...
          EugenDo werde die Komponenten tatsächlich über meinen Elektriker beziehen 😅; ich kümmere mich "nur" um die Inbetriebnahme 😎
          Grüße & vielen Dank für die Unterstützung!
            gleiche Konfiguration will ich auch umsetzen. X1, G1 etc läuft alles.
            Meine Frage ist, gibt es eine Dokumentation wo dieses TKS Szenario in Betrieb genommen wird? Die welche ich finde sind immer mit Kamera, Videosteuergerät und Wohnungsstation.
            Danke für Tipps/Links!
            Armin
              hm.. gute Frage! Man muss da extrem quer lesen.
              Es gab oder gibt so ne Türkommunikationfibel
              https://partner.gira.de/data3/System...m_20210726.pdf
              Das und die einzelnen Manuals!
              Viel Erfolg!
              Katy Perry: Can you here me roar?
              Alissa White Gluz: ... hold my beer!
