Wäre es so wie ich es jetzt beschrieben habe dennoch möglich die Keller Aktoren mit auf die Hauptlinie zu klemmen?
Die Frage ist wie es mit der Ausfallsicherheit dann ist. Wenn ich die Linien aufteile und ein Netzteil ausfällt wäre ja nur der jeweilige Bereich betroffen. Wenn ich alles auf eine Linie Packe geht gar nichts mehr.
Sollte ich mir darüber Gedanken machen oder fallen Netzteile so gut wie nie aus?
Die Idee wäre schon schön wenn alles auf der Hauptlinie wäre da ich ja nicht mal 100 Geräte habe. Und die Möglichkeit mit dem Koppler für den Außenbereich hat man ja immer noch falls man Sie braucht. Jetzt ist nur die Frage wegen der Ausfallsicherheit.
Grundlagen Frage zur Topologie Hauptlinie
Ich sage ja, darüber lässt sich diskutieren
Kurzschluss/Ausfall aufgrund Witterungseinflüsse lass ich mir noch eingehen. Die Manipulationssicherheit der Installation als Schutz vor dem Einbrecher mit USB-Schnittstelle und Laptop halte ich persönlich aber für ganz schön weit hergeholt...
- Likes 2
Erhöht aber aus zweierlei Gründen die Sicherheit des Systems und dessen Funktionalität.Zitat von Coma40 Beitrag anzeigenTechnisch notwendig ist es auf jeden Fall nicht.
Nein, die 64 Teilnehmer sind veraltet. Das hängt einfach von der Spannungsversorgung ab.
Viele hier trennen den Außenbereich mit einem LK mit Filtertabelle ab. Darüber lässt sich auch lebhaft diskutieren. Technisch notwendig ist es auf jeden Fall nicht.
Die Empfehlung stammt aus Zeiten wo die Geräte in der Buskommunikation wirklich so aufgestellt waren, dass es nicht mehr als 64 in einem Segment möglich waren. Aber seit gut 10 Jahren bauen die Hersteller alle nur noch TP256 Geräte, wodurch der Kommunikationsteil wirklich nur noch die 256 Geräte je Segment hat. Einzige praktische Begrenzung sind eben die Auslastung der Stromversorgungen und die im Standard definierten Grenzwerte. Damit lassen sich aber eben 1280-er Spannungsversorgungen in einem Segment installieren und je nach den verbauten Geräten (viel Displays / LED oder ohne) kann man recht bequem über 100 Geräte in ein Liniensegment packen. Linienverstärker würden ja auch immer einen LK/LV und Spannungsversorgung erfordern, da könnte man das dann auch gleich in eine separate Linie packen.
Also muss man nicht auf die empfohlenen 64 Teilnehmer pro Linie achten?
Wenn das so ist würde ich das natürlich so machen. Ist natürlich um einiges leichter.
Muss man da sonst noch was beachten außer die Adressen (Verstärker?) oder einfach alles in eine Linie?
Vielen lieben Dank.
So lange die Etagen nicht als separate Wohnung zu Vermietungszwecken und ähnliches genutzt werden sollen, dann genügt alles auf einer Linie, mit passend dimensionierter Spannungsversorgung.
Dann diese Linie aber ggf als Hauptlinie 1.0.x definieren, damit du ohne unnötige Koppler usw. auch mal eine Außenlinie aufbauen kannst.
Ode einfach ne größere SV nehmen, und alles auf einer Linie lassen.
Hallo euch allen,
nach dem ich nun etliche Themen im Forum durchgelesen habe und ich immer noch nicht weiter bin möchte ich hier noch mal kurz nachfragen damit ich keinen Fehler mache.
Ich bin gerade noch an der Planung des KNX Aufbaus. Ich habe in der Planung ca. 65 Geräte. Jetzt wollte ich die Linien Aufteilen damit ich auch in Zukunft noch ein paar Reserven habe.
Soweit so gut, ich habe jetzt eine
Hauptlinie (1.0.) mit SV,
Linie 1 (1.1.) LK+SV (EG) und
Linie 2 (1.2.) LK+SV (DG).
Da ich im Keller jedoch nur 5 Geräte habe, wollte ich hierfür nicht extra eine extra Linie aufbauen und diese mit auf die Hauptlinie Klemmen.
Jetzt ist die Frage ob das so im Prinzip möglich ist oder ob ich mir damit evtl. ungewollt Fehler einbaue.
Ich habe bei der Planung immer darauf geachtet das Sensoren und Aktoren die miteinander Kommunizieren in der gleichen Linie sind, damit nicht alles kreuz und quer geht.
Was ist aber mit Komponenten die ich in beiden Linien brauche?. Lieber in die Hauptline oder einfach in eine der beiden Linien?
Danke für eure Hilfe.
GrüßeStichworte: -
