Vielen dank an alle
Ip Interface mit USB RJ45 Netzwerk Adapter anschließen
Nimm mal deine Busspannung (in Spannungslosen Zustand) von der Hutschiene und schau die die Unterseite an! Da wirst du 4 Pins finden die auf eine Datenschiene greifen müssten. Diese Fehlt dir bestimmt und daher hast du keinen KNX Bus! Du hast vermutlich den unverdrosselten Teil der SV mit den KNX Anschlussklemmen verbunden. Dir fehlt also zu der Datenschiene noch der Abnehmer auf Klemme z.B: 5WG1-191-1AB01
https://www.ebay.de/itm/JUNG-2020-RE...oAAOSwZCBeAK1L
Fazit: Du hast am falschen Ende gespart!Zuletzt geändert von Sovereign; 05.04.2020, 14:19.
also ist der Fehler, dass die Spannungsversorung keine Drossel besitzt ?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenJa die erzeugt die Busspannung, aber nicht die Spannung für den IP Rrouter. Der Schliesst jetzt die Drossel kurz, und daher auch kein Bus.....
oder was willst Du uns mit dem Zitat mitteilen?
Ja, das kommt bei solch Museumsteilen noch hinzu. Ich frag mich schon, was jemand dazu treibt, solche Geräte quasi auf dem Wertstoffhof zu kaufen.
Ist die Spannungsversorgung nicht für die datenschiene gedacht und der Abgang mit Klemme unverdrosselt? So verstehe ich es zumindest aus der Anleitung heraus.
Gruss Oliver
Spannungsversorgung 5WG1 122-1AB01 N 122Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenWie sieht es denn mit der Stromversorgung aus? Hast du eine eigene Spannungsversorgung oder einfach nur das KNX Kabel oder den zweiten, unverdrosselten Ausgang der SV genommen? Das geht nicht!.
Viel Erfolg
Florian
Stand: März 1999
Produkt- und Funktionsbeschreibung
Die Spannungsversorgung N 122 erzeugt und überwacht die für den instabus EIB erforderliche Systemspannung. Für jede Buslinie wird mindestens eine Spannungsversorgung benötigt, die in einem Verteiler montiert wird. Die integrierte Drossel verhindert den Kurzschluß der Datentelegramme auf der Buslinie
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWenn's im heimischen LAN verbunden wäre, würde ich sagen hätte er auch WLAN und bräuchte diesen USB-Adapter nicht.
Wenn sonst keine LAN Infrastruktur mit WLAN im Haus ist und der Laptop keine LAN-Buchse hat, hätte ich mir einfach eine USB-Schnittstelle für den KNX-Bus geholt, statt so Gefrickel aus neuerer LAN-Technik und uralt LAN Technik wie der KNX-IP Schnittstelle aus der Bucht.
So hab mir ne USB Schnittstelle ausgeliehen. Die Schnittstelle wird erkannt aber ich kann keine Physikalische Adressen vergeben. Programmknopf ist gedrückt …You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.
Viel Erfolg
Florian
Grundsätzlich schon gut und richtig und bei richtiger Konfiguration wird das Ganze auch funktionieren. Allerdings fehlt es dir hier scheinbar an netzwerk-technischen Grundlagen, daher hier einige Punkte, die es zu beachten gilt:Zitat von 76259ma Beitrag anzeigenMein Surface pro besitzt kein Netzwerkstecker deshalb habe ich mir gedacht ich kaufe mir ein USB3 zu RJ45 Netzwerk Adapter und verbinde mein Laptop mit dem ABB IPR / S2.1 IP Interface.
Das Interface wird aber nicht erkannt in der ETS. An was liegt das, geht es mit dem Adapter grundsätzlich nicht?
Oder muss ich in der ETS oder in meine PC Einstellungen etwas ändern ?
- Sind die Schnittstelle und der Netzwerkadapter direkt miteinander verbunden, oder über einen Switch / Router? Zumindest bei älteren Netzwerk-Standards hat man bei direkten Verbindungen "Crossover" Kabel verwenden müssen. Heutzutage haben die PHYs i.d.R. Mechanismen, um das automatisch festzustellen.
- Sofern du das Ganze nicht über dein Heimnetzwerk abwickelst, musst du deiner Schnittstelle am Windows-Rechner eine feste IP zuweisen, und zwar eine aus dem Subnetz der IP-Schnittstelle. Sofern du das über dein Heimnetzwerk ansprichst, sollte es eigentlich DNS & DHCP geben. Du kannst dann im Web-Interface deines Routers die IP-Adressen der Geräte herausfinden.
- Du musst in der ETS die Schnittstelle manuell hinzufügen. Hierfür benötigst du die IP der Schnittstelle und musst grundsätzlich in der Lage sein mit dieser netzwerk-technisch zu kommunizieren. Du kannst ja mal ein "ping" testen. (Das sieht dann fertig konfiguriert in etwa so aus wie auf dem angehängten Bildschrimfoto. Die Details bzgl. IP musst du natürlich an deine Umgebung anpassen).Angehängte DateienZuletzt geändert von kbabioch; 04.04.2020, 19:57.
Hallo, Ich habe mir ein Testbrett aufgebaut mit alten Bauteilen.
This gallery has 3 photos.Stichworte: -
