Mehrere GA am Schaltaktor
  • Ero
    Kriegen die anderen hierbei keinen rm? Habr noch nicht probiert
  • Ero
    Nicht weil ich es brauche. Ich lege bei jedem Belkreis 5xGA und dann sind die aus gewohnheit so gekommen. Muss ich das unbedingt ändern? Hstte schin alles gemacht
  • vento66
    Warum brauchst Du denn überhaupt so viele GA?
  • Ero
    Dann habr ich einen fehler gemacht. Bri 5 GA habe ich 5 x alles grmacht, also auch 5x Rm und alle mit dem aktor rm verbunden
  • vento66
    Es gibt nur eine RM Adresse die kannst Du doch überall verwenden.....Warum soll der Kanal 5 verschiedene Stati haben?
  • Ero
    Verstehe ich dich richtig, angenommen ich habe wie oben beschrieben 5 GA an dem Aktor, muss ich dann so gesehen eine Rm Adresse eigentlich nur haben? Wenn die erste wichtig ist, wie bekommen die anderen? Bei den 5 GA habe ich 5 mal Rm und alle nach und nach mit Rm vom Aktor verbunden. Ist das verkehrt
  • Gast1961
    Für das Hören ist es egal. Das Schalt-KO ist also von der Reihenfolge beliebig.
    Wichtig ist es nur bei den KO, wo das Gerät sendet, also Rückmeldung. Gesendet wird immer nur auf die erste verknüpfte GA.
  • Ero
    hat ein Thema erstellt Mehrere GA am Schaltaktor.
    Hallo zusammen, wenn ich auf einem Aktor z.B. 5 GA verbinde, ist es wichtig welche Verbindung an der erste und danach kommt? Muss ich dabei etwas beachten?
    Ich meine erste oder letzte, die als Hörende dran hängen, schalten doch entsprechen auch ein
    Danke
