Hallo unclesam,
Habe ich auch schon probiert. Funktioniert nicht oder ich habe etwas vergessen 🤔
ETA Raumthermostat alternative
die knxprod ist ja nur ein zip File, darin sind einige XML-Dateien Vorhand, evtl. diese mal mit der von Weinzierl vergleichen, und dann an der entsprechende Postion die Herstellerkennung anpassen...
hat das noch jemand zum laufen gebracht mit dem Weinzierl Interface ?
oder hat jemand eine Ahnung wie das ohne ETA Stick funktioniert, würde mich brennend interessieren.
Da es ja hier schon bei einem funktioniert hat .
Grüssle
Kann man die Kennung irgendwie ändern oder geht das nicht? Also ist man gezwungen den ETA Weinzierl Stick zu kaufen?
Die Herstellerkennung, die muss zum Applikationsprogramm passen.
Servus, das Thema ist ziemlich interessant was hat ETA an dem Stick verändert bzw kann man das auch ändern? Ich bin drauf und dran den Weinzierl Stick zu bestellen und sehe es nicht ein 300€ für den Eta Stick zu bezahlen, ist ja 1:1 der selbe. Oder hat jemand den normalen Weinzierl Stick im Einsatz? Chris56 schrieb ja er geht bei ihm?
Ok, schade, der weinzierl Stick war preislich ja noch ok, hilft aber nicht wenn er nicht funktioniert
Der weinzierl hat bei mir auch nicht funktioniert
die Applikation verlangt definitiv einen eta stick
Servus Chris56
erkannt wird der Stick von Weinzierl am ETA ohne Probleme, ich konnte auch eine Adresse zuweisen, aber wenn ich eine Applikation senden will kommt bei mir die Meldung:
Das Gerät ist von einem anderen Hersteller wie das Applikationsprogramm.
Kannst du mir ein paar Daten nennen, Kessel, Softwarestand ???
hab mir den stick von Weinzierl bestellt und er funktioniert ohne Probleme . Man muss also nicht zwingend den von ETA Kaufen
Zitat von gmbh07 Beitrag anzeigenGuten Morgen,
es ist der Stick von Weinzierl aber die Applikation in der ETS ist von ETA. Ob der Weinzierl Stick mit der ETA Applikation funktioniert kann ich dir nicht sage, bezahlt habe ich so ca. 300€ also schon um einiges mehr als der Originale Weinzierl Stick kostet.
Hab die Betriebsanleitung für die KNX Schnittstelle mal angehängt, da ist im Anhang auch die Anleitung won Weinzierl dabei deshalb denke ich schon das er funktionieren würde mit der ETA Applikation .
Ansonsten läuft es bei mir problemlos
Hallo
kann mir jemand die Geräte Info in der ETS für die ETA Schnittstelle auslesung und mir Schicken?
MFG
Guten Morgen,
Um sicher zu stellen, dass wir das gleiche meinen: Bei ETA finde ich unter "Systemkomponenten // ETAtouch Schnittstellen" eine Anleitung "KNX-Kommunikation zur ETAtouch Regelung".
Im Kapitel 2 Inbetriebnahme ist beschrieben, wie die aktuelle Version der KNX Datenbank runterladen werden kann. Und der Hinweis, dass auch der Stick von ETA bezogen werden muss.
eta hat da ne eigene Applikation drauf.Zitat von Luc3y Beitrag anzeigenist es 1 zu 1 die weinzierl oder hat eta da ne eigene Applikation drauf?
Ich grab das hier mal aus
Hast du die Schnittstelle im Einsatz?Zitat von gmbh07 Beitrag anzeigenNach Rücksprache mit dem Hersteller gibt es dazu eine KNX Erweiterung.
Was hat Sie gekostet?
Ich denke ich habe eine Lösung für mein Problem, nachdem die Heizung jetzt montiert worden ist habe ich im Servicemenü ein KNX Logo entdeckt. Nach Rücksprache mit dem Hersteller gibt es dazu eine KNX Erweiterung. Diese findet man im Internet irgendwie nicht gibt es aber scheinbar.
Die ETS Applinkation habe ich schon per Email bekommen und habe ich hier hochgeladen, mit dieser sollte recht einfach sein die ETA Heizung ohne deren Raumthermostat zu steuern.Angehängte Dateien
