RGBW mit Standard 5fach NYM für den Voltus 24V Spot und alles in die zentrale Verteilung funzt nicht weil da ne Ader fehlt. GrünGelb ist PE und nix + oder -.
Wenn das gebraucht wird dann musst auch nen Treiber in die Decke packen.
Das 230V Panel hat ja bis auf AnAus keine Funktion die via KNX abbildbar ist. So schön kann bunt nicht sein als das ich das dann nehmen würde.
Tja wieviel Licht an eine Leitung geht ist wie mit jeder Steckdose, Länge Mal Verlegeart ergibt die maximal Belastung in A je akzeptablen Spannungsabfall. Spannungsabfall halt gering halten damit das über alle Lichtkreise an einem Netzteil nicht beginnt komisch auszusehen wenn man Lichter hinzuschaltet abschaltet. Da hier niemand deine Entfernungen von Verteiler bis Leuchtstelle kennt, geht auch keine Auskunft. Und bis auf den Wunsch ein bissel bunt im Flur zu haben kennt niemand Deine Anforderungen an das sonstige Licht.
Du bist gerade dabei die Lichtplanung völlig aus der falschen Richtung zu beginnen. Kabel in die Wand packen ist eigentlich eher der letzte Schritt der Planung. Sind die gegeben musst aber dennoch Angaben kundtun. DALI ist ja kein Licht DALI ist nur ein Datentransportprotokoll.
Du musst also erstmal ermitteln wieviel Licht muss es sein, dann welches Licht, danach wo soll es raus kommen und dann schaut man eigentlich mit welcher Technologie produziert man das Licht am sinnvollsten, damit ergeben sich dann auch die Datenprotokolle und benötigten Kabel.
Wenn Du jetzt planst solltest immernoch diese Reihenfolge einhalten, allerdings wirst halt einige Optionen schneller verwerfen müssen, siehe RGBW Spot mit zentraler Versorgung.
Sorry aber hier kann dir so keiner Helfen.
Lichtplanung
Lichtplanung
Hallo an alle und frohe Ostern,
war immer ein stiller mitleser und habe schon vieles aus diesem Forum mitnehmen können.
Jetzt stehe ich aber vor einer großen Herausforderung was das Thema Licht angeht. Dazu gibt es ja unzählige Meinungen.
Zu meiner Situation:
Wir sind dabei ein Haus komplett von Innen zu Sanieren und haben und haben die Elektronik auf beiden Stockwerken neu verlegt. Sowie alle Decken abgehängt.
Was Jalousinen, Schaltung Steckdosen etc angeht bin ich gut zurecht gekommen und es funktioniert auch soweit alles wie ich mir das vorstelle.
Bisher habe ich auf KNX mit MDT Produkten aufgebaut. MDT Glastaster etc.
Da wir etwas unter Zeitdruck standen was die Wände verputzen angeht etc sind alle Kabel schon gelegt.
Ich habe aber für die meisten Räume 2x 5x1.5 NYM Kabel großzügig in die Decke verlegt. Habe aber noch keine Löcher gemacht, weiß aber wo KAbel liegen.
Das bedeutet :
Wohnzimmer 2x 5x1.5 NYM
Eszimmer 2x 5x1.5 NYM
Küche 1x 5x1.5 NYM und 1x 3x1.5 für die Dunstabzugshaube
Flur wobei dieser geteilt ist 3x 5x1.5
Schlafzimmer 1x5x1.5
Kinderzimmer 1x5x1.5
KNX Kabel sind in der Decke auch ausgelegt für Präzensmelder etc.
Was ich gerne hätte wäre z.b. im Flur je nach Tageszeit eine andere Lichtstärke und zum Wochenende eine andere Farbe.
Im Wohnzimmer Küche etc auch.
Ich habe da an RGBW Led's gedacht.
Zb.
https://www.voltus.de/beleuchtung/na...60-cri-90.html
oder
https://led-homeshop.de/lecom-rgbw-l...jahre-garantie
ohne die Fernbedienung.
Mein 5er Kabel sollte dafür ja reichen. Die Geräte sollen alle zentral im Schaltschrank verschwinden. Habe jeweils einen für ein Stockwerck.
Was ich nicht weiß ist z.b. wie viele Spots kann ich an ein Kabel hängen bevor die Leistung nachläßt.
Angebote gibt es ja zu hunderten im Internet aber ich möchte auch Fernbedienungen etc verzichten und alles soweit es geht über das KNX steuern.
Oder loxone, Dali etc.
Vielleicht hat soetwas jemand änlich gelößt ?
Stichworte: -
