Hab jetzt die HTML Daten auch "im Griff" und zwar mit dem "HTML Editor Phase 5".
Der Arbeitsspeicher war beim Öffnen einer 40MB großen Datei mittels Chrome oder MS-Edge mit über 5GB belegt.
Liebe Grüße
Jürgen
Gruppenmonitor aufzeichnen
Das macht EDOMi auch, und selbst das gibt es geschenkt...
Bei mir zuhause loggt der EibPC automatisch alles mit. Wenn man mal was nachschauen möchte, ist das ganz praktisch.
Nun wird sich wohl kaum einer einen EibPC nur zum Loggen anschaffen. Ist aber ein nettes Feature, das man nebenbei geschenkt bekommt, wenn man diese Logik-Engine ohnehin im Einsatz hat.
Man könnte die HTML-Datei auch mit einem anderen Programm als einem Internet-Browser öffnen...
Die meisten Editoren haben mit so einer Dateigröße keinerlei Problem.
Danke Klaus
Dass ich das Format unstellen kann hab ich schon gesehen, nur wusste ich nicht welches Format am besten ist und habe nix umgestellt.
Ich werds heute nach der Arbeit mit einem zweiten Laptop testen und wenns auch nicht geht umstellen.
Danke und
Liebe Grüße
HTML ist aber auch ein blödes Format für Logs. Soweit ich weiß, könnte Edomi auch CSV.
Hallo Leute
Vielen Dank für die Auflistung eurer Varianten.
Nachdem ichs möglichst simpel halten möchte werde ich denke ich trotzdem den Weg via Edomi verfolgen, nur muss ich das von
Beleuchtfix angesprochene "Rechnerproblem" in den Griff bekommen.
Die Datei hat wie gesagt etwa 100MB und ist im HTML Format, das Problem ist aber dass vorm vollständigen Öffnen des ganzen Verlaufs mir der Arbeitsspeicher volläuft.
Getestet wurde mit Chrome und Microsoft Edge, und volllaufen heißt in diesem Fall das 16GB Arbeitsspeicher belegt sind und davon nahezu der gesamte mit dem Programm mit dem ich die Datei öffne.
Also irgendwas passt da nicht, ich werds morgen nochmals mit einem anderen PC testen kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen dass es am Laptop liegen soll.
Liebe Grüße
Wenn du zum öffnen einer 100 MB Datei eine Stunde brauchst hat dein Rechner Probleme.
Gruß Florian
Hier noch meine Variante:
3x Docker Container auf Synology:- InfluxDB (Datengrab, ich logge die ganze Gruppenkommunikation auf ewig, aktuell ca. 35MB/Woche)
- Grafana (Visualisierung, adHoc Auswertungen wenn ich z.B. Relation zwischen Globalstrahlung und PV Produktion anschauen will)
- ioBroker (schreibt via NodeRed die KNX Gruppenkommunikation in die InfluxDB und kann noch für vieles andere genutzt werden wenn es für Edomi kein LBS gibt und für ioBroker schon).
Diese Kombination funktioniert gut, ist "gratis" und relativ schnell aufgebaut. Wenn man sich davor scheut oder es nicht kann, ist der Timberwolf sicher eine gute Alternative. Ich für mich liebe Edomi und die obige Kombi.
Ich habe einen Timberwolf-Server, der loggt für mich auch alles ab Werk.
Wenn zusätzliche HW nicht in Frage kommt, dann ggf auf der Synology einen Docker mit Timeseries DB und Grafana und irgendetwas was am KNX-lauscht und die Telegramme in die Timeseries DB schreibt. Im Groben ist das das was der Timberwolf-Server auch tut, hat aber zusätzlich auch noch so einen Busmonitor wo man dann schnell nach Filtern kann usw. Im Grafana macht man sich eher Charts usw. Was aber auch ganz interessant ist bei der Auswertung verschiedener Geräte untereinander. Also eine leicht verständliche Oberfläche dazu.
Servus Mucki
Danke für die Info
Mir ginge es aber tatsächlich nur um die KNX Seite, der Edomi Log ist bei mir so groß dass die Suchs ewig dauert und auch nur bedingt Spaß macht.
Schon alleine das Laden der Log-Tagesdatei mit etwa 100MB dauert eine Stunde.
Liebe Grüße
Jürgen
Moin Jürgen,
Edomi schreibt standardmäßig ein Log mit, ich glaube „ab Werk“ für die letzten sieben Tage. Ist aber einstellbar.
VG,
Mucki
Auch ich möchte hier nachhaken, da es ganz selten bei meinen Präsenzmeldern zu merkwürdigen Lichtspielen kommt.
Da es wirklich selten passiert ist es für mich keine Möglichkeit den Laptop dauerhaft anzulassen.
Vorhande Hardware:
MDT IP-Router .03
Synology NAS
Edomi welches in einer VM auf der Synology NAS läuft
Wäre hier über Tips dankbar
Liebe Grüße
Jürgen
Der kunde kann das mit seinem PC, Aufzeichnung geht auch mit der ETS Demo.
Gruß Florian
Ja.Zitat von Tipi Beitrag anzeigenKann der S1 mit einem Sd karte?
Doch, diverse.Zitat von Tipi Beitrag anzeigenGibt es kein Gerät das man dafür kaufen kann
