Leidiges Thema: Zisterne - Ermittlung Füllstand
  • h4nnes
    Hi tobiasvdp,
    nochmals meine Frage:
    Wo hängst du den Analogeingang hin? In die Zisterne? Oder hast du die 5m von dem Sensor verlängert bis zum Verteilerschrank?
    Gruß Hannes
    + weitere Optionen
  • tobiasvdp
    top - dank euch - dann warte ich jetzt mal auf den sensor...
  • Gast1961
    Zitat von tobiasvdp Beitrag anzeigen
    Sprich beim Sensor sollte rot auf Un (3) gehen, und schwarz auf a (5)?
    Ja korrekt.
  • ollu77
    So würde ich ihn auch anschliessen.
    Die 0V brauchst du in deinem Fall mit diesem Sensor nicht.
    Gruss Oliver
  • h4nnes
    Ich plane zur Zeit ein ähnliches Szenario.
    Gruß Hannes
  • tobiasvdp
    Update: der Analogeingang wurde geliefert - bin mir nicht sicher, wie ich den Sensor anschließen soll - verstehe ich das Ding richtig, dass 0V und Eingang die Variante ohne Hilfsspannung sind, und Un und Eingang die Variante mit Hilfsspannung? Sprich beim Sensor sollte rot auf Un (3) gehen, und schwarz auf a (5)?
  • tobiasvdp
    Dank Euch - damit bin ich jetzt schon etwas weiter sprich Hardwareseitig AE/S4.1.1.3 plus dem amazon Sensor - jetzt muss ich mich nur noch in die Programmierung reingraben - hat jemand von Euch diese Variante bereits im Einsatz - und kann mir dazu ein paar Tipps geben?
    Tobias
  • Gast1961
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Zum Messen muss man das 4-20 mA Signal ja sowieso mittels Spannungsteiler (Widerstände) in eine Spannung "umwandeln".
    Viele KNX Analogeingänge können direkt 4-20mA verarbeiten, das gilt auch für den AIO-0410V.01
    Die REG-Versionen von ABB haben teilweise auch die Versorgungsspannung für die Stromschleife eingebaut, so daß man keine externe Hilfsspannung benötigt.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.06.2020, 17:08.
  • kbabioch
    Den Ansatz finde ich interessant.
    wenn die Produktqualität der Übersetzungsqualität entspricht, würde ich aber die Finger davon lassen.
    Genauigkeit? 0,2 sagt nicht so richtig viel ohne Einheit.
    Naja, die Übersetzungen sind bei solchen China Angeboten auf eBay/Amazon immer schlecht. Die Produkte sind aber ganz brauchbar. Auch hier im Forum gibt es diesbezüglich schon viele Beiträge, z.B.:
    - https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ssung-zisterne
    - https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...10#post1513274
    was ist, wenn sie unten im Schlamm steht?
    Es bietet sich an den Sensor nicht direkt am Boden zu montieren.
    5m Kabel werden außerdem meist zu wenig sein, außer man baut den Wandler auch in die Zisterne, da ist es auf Dauer aber zu nass.
    5 Meter sollten ausreichend sein, wenn man das Ganze im oberen Bereich der Zisterne montiert. In einer Feuchtraumdose sollte da nicht viel passieren. Haben viele andere auch so gelöst, ohne jegliche Probleme. Zum Messen muss man das 4-20 mA Signal ja sowieso mittels Spannungsteiler (Widerstände) in eine Spannung "umwandeln".
    Könnte ich die 24V von einer Gira 108600 abgreifen, die auch den KNX versorgt, oder brauche ich da ein zweites Netzteil?
    Wenn dann wohl eher einen unverdrosselten Ausgang. KNX arbeitet aber i.d.R. mit mehr als 24 Volt, daher wäre ich da vorsichtig. Außerdem sollte man sich die galvanische Trennung bzw. den Fehlerfall durchdenken, da ggf. dann die gesamte (Außen)linie ausfällt ...
  • Gast1961
    Separates Netzteil ist unbedingt sinnvoll. Sonst können komische Effekte passieren wenn du Hilfsspannungen und den Bus über die Stromschleife am Analogeingang ungewollt verkoppelst.
    Drucksensoren dieser Art zur Füllstandmessung wurden u.a. hier diskutiert: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...61#post1501361
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.06.2020, 15:29.
  • Uwe!
  • tobiasvdp
    hat ein Thema erstellt Leidiges Thema: Zisterne - Ermittlung Füllstand.
    Hallo allerseits,
    bin seit Längerem auf der Suche nach einer einfachen Lösung, den Wasserstand unserer Betonzisterne (6000l) zu messen. Aktuell sind ein Gira Homeserver, incl. Homebridge Pi verbaut, zur Zisterne wurde damals mal ein KNX Kabel verlegt, abgesehen davon habe ich da aber keine Anschlüsse - womit Standardlösungen wohl ausfallen.
    Nach ein wenig Recherche bin ich auf eine Lösung mit einfachem Füllstandssensor gestolpert - habt Ihr die Kombination https://www.amazon.de/Füllstandssens...KDQ3660MF7DM38 und entsprechendem Wandler - beispielsweise dem https://www.elektro-wandelt.de/MDT-A...schaltbar.html bereits im Einsatz? Falls ja, wie einfach geht die Verkabelung und Programmierung?
    Tobias
