Man bräuchte auf jedenfall sensoren die den tatsächlichen Zustand zurückmelden. Also ob das Fenster wirklich geschlossen ist und die Markise wirklich oben. Nicht nur diese "erhofften" Rückmeldewerte von den Jal Aktoren.
Die Frage ist auch ob man sowas generell nicht vielleicht besser autark mit ner SPS löst und die an KNX anbindet. Was passiert wenn das Fenster offen ist und die Markise fährt? Stoppt sie dann oder geht irgendwas kaputt? Falls es wirklich Sicherheitsrelevant ist würde ich das wie gesagt mit ner SPS machen.
Jalousieaktor: Kollision Klappfenster und Markise verhindern
Markise Endlage oben invertiert auf den Windalarm des Fensters. Windalarm müsstest du mit der Sperre noch verodern, wobei der Zustand nach Windalarm und Fenster offen eigentlich nicht vorkommen kann.
Gruß Florian
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte euch um Eure Ideen bei folgendem Problem bitten.
Ich habe eine neue Sonnenschutzmarkise auf einem großem Dachfenster montieren lassen.
Ein Teil der Verglasung besteht aus einem Dachfenster das sich aufklappen lässt. Dieses Fenster darf sich nur öffnen wenn die Markise hochgefahren ist da es sonst zur Kollision kommt.
Die Markise soll nun über eine Sonnenstandsregelung programmiert werden. Wie würdet ihr vorgehen dass:
1. Das Fenster schliesst wenn wenn die Markise losfährt.
2. Das Fenster sich nicht öffnen lässt wenn die Markise unten ist.
Markise und Fenster sind am gleichen Aktor angeschlossen.
Eine Regen- und Windalarm habe ich für beide Ausgänge programmiert
Folgende Komponenten sind verbaut:
Jalousieaktor Busch-Jäger 6196/40
Wetterstation Theben 140 S 24V
Vielen Dank für Eure Unterstützung!Stichworte: -
