Dann fange ich hier mal an.
Grundsätzlich, plane für alle Räume PMs / BWMs ein und lege KNX Leitungen zu den entsprechenden Stellen. Vor kurzem gab es hier eine Diskussion mit dem Inhalt, Welche Fehler habt ihr gemacht, was würdet ihr heute anders machen“. Eines der am häufigsten genannten Punkte war, mehr PMs einplanen.
Verdunkelung: Wenn du die Automatik Vernünftig einstellst, wirst du nur ganz selten eingreifen. Wenn du eine Programmierung nur über deinen Eli bekommst, sind die Probleme absehbar, weil er nicht oft genug nachjustieren kann. Für Jalousien solltest du eine Wippe vorsehen, Rollos gehen auch auf Einzeltasten. Ich plane gern von Anfang an eine kleine Visu mit ein (z.B. X1) damit kann man selten benötigte Funktionen gleich auslagern und bei den Tastern sparen.
Multiroom macht ohne ein Display kaum sinn, egal, ob über Taster, mini Visu, großem Wanddisplay oder Handy.
Taster im Schlafzimmer sollten ein mechanisches Feedback haben, du solltest sie im Dunkeln erfühlen können, ohne schon das falsche Licht anzumachen.
Vielleicht ergänzt du noch dein Profil um einen Ort, jedenfalls großräumig, es gibt z.B. Immer mal wieder Leute, die jemanden einladen, das eigene Haus zu besichtigen.
Gruß Florian
Bedienkonzept für Taster und Multimediasteuerung
Das gleiche kenne ich von Freunden. Die haben sich eine Millionenvilla mit KNX und feinster Haustechnik gebaut, aber ohne Präsenzmelder. Weil sie die KNX-Automatiken im Büro und Labor erleben und es dort schlecht gemacht ist, dadurch einfach nur nervt. Gleiches Ergebnis: die wollten partout keine Präsenzmelder-Nerv-Automatik, never!Zitat von cooperworks Beitrag anzeigenLeider hat meine liebe Frau schon Erfahrungen mit einem KNX-automatisierten Gebäude. Nämlich im Büro. Leider aus dem Grund, dass der dortige Eli die Automatisierung dort echt bescheiden geplant und umgesetzt hat. (...) Entsprechend ist die Skepsis meiner mir angetrauten Dame sehr hoch. Insbesondere PM´s und die automatische Verschattung sind richtige Streitthemen bei uns.
Allerdings ist die Situation zu Hause eine andere: man kann dort die Automatik nach den eigenen Wünschen verändern und verfeinern, oder zurücknehmen, was im Büro nicht möglich ist. Der Unterschied erscheint mir schon wichtig, was das Ergebnis und die "Treffsicherheit" der Automatiken angeht. Zu Hause wird man optimieren, bis es passt.Zuletzt geändert von Gast1961; 03.07.2020, 14:03.
Nach Empfehlung durch Beleuchtfix habe ich meinen Beitrag mal verschoben und eröffne ein neues Thema mit hoffentlich verständlichem Titel. Danke dafür 😉. Ansonsten lasst bitte Gnade walten und steinigt mich nicht 😆🙏.
Ich selbst war bisher nur stiller Mitleser dieses Forums und habe u. a. durch die ganzen Diskussionen viel lernen können. Wir selbst bauen zurzeit unser Häuschen in Massivbauweise und der Rohbau steht mittlerweile. Und so mache auch ich mir in den letzten Tagen verstärkt über ein, erst einmal „finales“, Bedienkonzept Gedanken.
Leider, wie wahrscheinlich bei vielen 😆, steht meine Frau dem Ganzen seeehr skeptisch gegenüber und hat für Automatisierung wenig Verständnis. Leider hat meine liebe Frau schon Erfahrungen mit einem KNX-automatisierten Gebäude. Nämlich im Büro. Leider aus dem Grund, dass der dortige Eli die Automatisierung dort echt bescheiden geplant und umgesetzt hat. Die automatische Verschattung ist viel zu sensibel und lässt die Raffstore ständig hoch- und runterfahren. Das Licht wird dort auch über die PM´s gesteuert, jedoch so schlecht, dass auch dieses viel zu nervös die Helligkeit steuert. Oder auch überhaupt nicht. Entsprechend ist die Skepsis meiner mir angetrauten Dame sehr hoch. Insbesondere PM´s und die automatische Verschattung sind richtige Streitthemen bei uns.
Um den Gesamt-WAF jetzt nicht auf völlig 0 zu fahren, muss ich natürlich auch Kompromisse eingehen. Zumindest erstmal 😉. Ich werde auch viele Dosen als Nachrüstoption vorsehen. Auch in verschiedenen Höhen (bspw. 1,50 m bei Türen im Wohnzimmer für einen G1 o. Ä.). Die meisten Räume erhalten eine Unterdecke, in der man nach Bedarf ein zusätzliches Loch fräsen, die KNX-Leitung sowie NYM 5x1,52 mm sich heranfischen kann und somit flexibel ist. So versuche ich dann nach und nach, vielleicht auch ein bisschen heimlich 🤫, die Automation auszubauen. Die Hoffnung auf Akzeptanz stirbt bekanntlich zuletzt. Gutes Beispiel ist hier unser Surround-System vom TV. Früher: „So einen Mist brauch ich nicht“. Heute sieht die Welt schon ganz anders aus. Aber genug der einleitenden Worte:
Habt ihr Anregungen für mich, wie ich unser „Standard-Tasterkonzept“ sauber gestalten kann?- Zu steuern gilt es natürlich erstmal das Licht, in welcher Konfiguration auch immer. Hier möchte ich ganz gerne bei Präsenz die Grundbeleuchtung automatisch schalten. Die „volle“ Beleuchtungsstärke dann auf Knopfdruck. Im Wohnzimmer wird es erstmal keine automatische Lichtsteuerung geben, da dort auch die Anordnung wegen des Kamins schwierig wird.
- Rolladen bzw. Raffstore möchte meine Frau gerne, zumindest je Wandseite eines Raums, manuell in Gruppen ansteuern können. Wie bereits erwähnt, automatische Verschattung ist wirkliches Hassthema. Zumindest momentan.
- Ansteuern von Szenen, wie bspw. TV und Essen (Schalten bestimmter Beleuchtungsgruppen in bestimmten Leuchtstärken und Farben). Vorgesehen werden die Lautsprecher erstmal im Wohn-/Esszimmer, Küche, Büro und dem Elternbad. In der Küche und im Elternbad werden wir die Enertex Proxy Touch nutzen.
- Ganz gerne, was ich bisher als größere Herausforderung betrachte, das steuern der Sonos- oder Teufel-Multiroomsystems. Das heißt am liebsten An/Aus, Lauter/Leiser, Skip vor/ Skip zurück. Insbesondere schwierig. Als Herausforderung aus dem Grund, dass, wie soll es auch anders sein, der WAF bzgl. MDT GT II gegen 0 tendiert. Zugegebenermaßen finde ich den GT II bzgl. der Funktionen wirklich super, jedoch spricht er mich optisch auch nicht ganz so an. Zumal er schlecht zu dem übrigen Rahmenprogramm (wahrscheinlich Gira Esprit/ E2 oder Berker Q.3) passt. Aber ich sehe hier wenig bis gar keine Alternativen. Außer natürlich einen Tastsensor mit entsprechend vielen Tasten.
- Bzgl. Tastsensoren soll es bei der Lichtsteuerung ebenfalls pragmatisch, also quasi blind, zu bedienen sein. Meiner Holden gefallen die Tastsensoren mit dem klassischen Aussehen (Berker S.1-Serie) am besten. Aber im Schlafzimmer darf es auch gerne der Gira TS4 sein 😆.
Ich wäre euch für das Aufzeigen von Ideen oder der Vorstellung eurer Konzepten sehr dankbar.
Gruß, BastiStichworte: -
