ETS5 Sammelbestellung Vollversion
Infos unter: Link
NYM 3x1,5-Kabel als Busleitung für Testbrett?
    Hallo liebe Forengemeinde,
    unsere Aktorik und Sensorik ist endlich mit der Post eingetroffen und ich würde gerne schon einmal die einzelnen Bestandteile teilweise parametrieren oder zumindest Addressen zuweisen.
    Da ich sinnigerweise keinerlei Busleitungen dazubestellt habe, kam mir der Gedanke, vorhandene 3x1,5-Kabel für das Testbrett zu verwenden.
    Ich habe schon gelesen, dass das bei einer Hausinstallation absolut nich zu empfehlen ist, aber ist das für eine Testinstallation auf dem Esszimmertisch machbar?
    Meine Idee wäre einen alten Mehrfachstecker zu verstümmeln und den SchuKo-Stecker für die Spannungsversorgung zu verwenden und weitere Teile des Kabels (eben je zwei Adern) als Busverbindung zwischen den Teilnehmern.
    Beste Grüße
    helbelinc
    Die 1,5er Ader ist viel zu dick für die Bus-Klemmen.
    Deshalb lieber auf die Busleitung warten.
      Radel mal zum nächsten Baumarkt und besorg dir Telefonleitung J-Y(ST)Y2x2x0,6
      https://www.bauhaus.info/klingelleit...ung/p/12183956
      Die richtige Busleitung hat 0.8mm Durchmesser anstatt 0.6mm, aber für kurze Längen ist das egal.
      Viele Grüße, Volker
        Vielleicht findest sogar "echte" KNX Leitung im Baumarkt. Habe ich zumindest schonmal wo gesehen.
          Rein elektrisch ginge das, nur bekommst du die 1.5mm nicht in die Klemmen.
          Wenn du noch irgendwelche Reststücke <= 0.8mm mit starren Leitern rumliegen hast, kannst du die zur Not verwenden.
          Wenn nicht, hilft der nächste Baumarkt mit Klingelleitung, LAN Verlegekabel o.ä.
            1.5mm2 passt in die Busklemme...,nur ist es nicht richtig!! Es sollte das grüne EIB/KNX Kabel verwendet werden.
            Zuletzt geändert von Lennox; 14.07.2020, 16:08.
              Bei Hornbach gibts die auf jeden Fall.
                Danke! Ich habe jetzt doch einfach nochmal unseren Elektriker angehauen und der hat mir knapp 3m Buskabel abgeknipst, sodass ich jetzt loslegen kann ;-)
