Sammelbestellung ETS5-UPGRADE nähert sich dem Ende...
Die Sammelbestellung für ETS5 UPGRADE nähert sich dem Ende! Infos unter: Link
MDT Glastaster mit Temperatur Sensor auf Jung SV darstellen
    KNX/EIB MDT Glastaster mit Temperatur Sensor auf Jung SV darstellen
    Hallo in die Runde,
    ich möchte mir einen MDT Glastaster an die Wand dübeln, der Gedanke dabei einen MDT Glastaster zu nehmen mit einem Temperatur Sensor.
    Wie kann ich die Daten auf dem Jung SV darstellen, muss ich noch einen extra Aktor oder so haben?
    Danke für einen Tipp.
    Die Temperatur wird ganz normal als KNX Wert an eine GA übergeben und kann überall im Bus verwendet werden.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann muss ich mir das einmal ansehen wie ich das machen kann im Taster und dann eine Gruppenadresse erstelle und das dann irgendwie auf den Jung SV bekomme, soll ja nur nachher in der Visu eine Temperatur anzeigen, ein kleines Digramm so art verlauf wäre auch toll.
      Weisst Du eigentlich ob man Netatmo auf den SV bekommt? Nur einmal so nebenbei
