Präsenzmelder/ Bewegungsmelder... mal wieder. Bitte, Danke!!
  • Beleuchtfix
    Zitat von Sundowner Beitrag anzeigen
    ür Küche/Essen eventuell den BJ Premium der 4 Zonen anscheinend gut trennen kann.
    Den kannst du an der Ecke Arbeitsplatte /Essraum einbauen, dann kannst vielleicht sogar den ganzen Bereich Wohnen/Kochen mit abdecken. Eventuell den Steinel TP noch dazu.
    Den BJ kannst du auch im Flur über die Kante der Treppe hängen, oder aber den BWM55 an der ersten Stufe der Treppe, oder an die Wand links neben dem HWR. Es kommt etwas darauf an, was du genau erreichen willst, wo getrennte Lichtkreise geschaltet werden müssen.
    WC, BJ Premium (Mini) über die Kante der Duschwand.
    Florian
  • Sundowner
    Für Küche/Essen eventuell den BJ Premium der 4 Zonen anscheinend gut trennen kann. Den habe ich bei mir zumindest angedacht.
  • neophilipp
    Kann sich wirklich keiner erbarmen?
    Ich schieb es mal hoch..
  • Präsenzmelder/ Bewegungsmelder... mal wieder. Bitte, Danke!!
    Hallo Leute,
    auch wenn es sicherlich langsam langweilig wird für Euch... bitte gebt mir ein paar Tipps wie ich PM/BWM sinnvoll verteile um folgendes abzudecken:
    - Wohnbereich unabhängig von Küche und Essbereich
    - nur Küche
    - nur Essbereich (hab da gar keine Idee)
    - Mini "Flur" von Garage aus kommend
    - Eingangsbereich wenn man die Treppe runter kommt
    Sind folgende Ideen realisierbar?:
    - Küche: den 180° MDT BWM in 110cm an der kleinen Stummelwand (unter der rechten Küchenzeile) nach oben Richtung Fenster bei der Spüle "schauend"
    - nur Wohnbereich: Steinel TP für Wohnbereich ca. da wo die 5 von 50,29 m2 eingezeichnet ist, Radius begrenzen
    Ich bekomme Filigrandecken die nur gespachtelt werden, ich hab also nur einen Wurf was die Deckenauslässe angeht.
    Vielen vielen Dank!
