Maximale Anzahl Leitungen/Drähte in Leerrohr lt. Norm/Best Practice?
    wir bauen unser EFH in Wien / Österreich und ich bin auf der Suche nach eine Vorgabe zur maximalen Anzahl an Einzeldrähten (H07V) in 25er Leerrohren. Das haus ist mit Leerrohren verlegt in die ich Einzeldrähte gezogen habe. Mauern sind aus 25er Ziegel und 1,5cm Innenputz ist drauf. Die Leerrohre laufen auch direkt in den Betondecken.
    Ich habe es geschafft in 2 meiner 25er Leerrohre einmal 17 und einmal 18 H07V 1,5 Einzeldrähte einzuziehen. Ging zu zweit und dem Einsatz von Flutschi eigentlich besser als erwartet. Nun bin ich mir aber nicht sicher ob es nicht zu Hitzestau kommen kann und daher auf der Suche nach Normen zu dem Thema. Nur finde ich zu dem Thema nichts. Ihr in Deutschland verlegt ja teilweise gar keine Leerrohre und verputzt die NYM Kabel komplett - da kommt ja auch keine Luft dazu.
    Ist jemanden bekannt wieviel Einzeldrähte (kein NYM) in einem 25er Leerrohr erlaubt/empfohlen sind?
    Es ist ein recht schönes Haus geworden, das ich ungern durch einen Kabelbrand verlieren möchte. Unsere Wohnung haben wir nämlich nach der Übersiedlung dann auch keine mehr
    Eventuell zieh ich wieder welche raus wenn ich nicht ruhig schlafen kann.
    Hast Du soviele Verbraucher alle an einem LS?
    Mehr als die Menge Strom die der eine LS durchlässt geht da ja eh nicht durch und bei vielen Einzeladern ist es ja dann eine Menge Querschnitt die dem Strom zur Verfügung und somit zur Reduktion der Wärmebildung beiträgt.
    Solltest Du mit dem Gedanken gespielt haben auch mehrere LS und damit einen hohen Strom durch dieses Adernbündel zu schicken. Tja das wird nicht passieren, weil je Rohr nur ein LS-Automat von einem FI-Kreis enthalten sein darf. Ist wie bei einem einzelnen NYM.
      Und der vorletzte Satz ist falsch....
      Mfg Micha
      Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
        Mit welchem fehlenden Detail wurde er falsch?
        Weil die mehreren LS wenigstens allpolig abschaltbar sein müssen oder das man wenigstens dran denkt das zu tun bevor man an einem der Verbraucher schraubt?
        Kommt bei einem 7-fach NYM jemand auf die Idee da 5-LS vorzubauen und die womöglich an den Hebeln zu verbinden, das die allpolig abschaltbar werden. Und dann wäre das zulässig?
          Das macht den Satz falsch, da es zulässig ist:
          Mfg Micha
            17 bzw 18 Kabel... was sagt da die Berrechnung der Schleifenimpedanz der einzelnen Stromkreise? Induktion wird in der Hinsicht auch lustig... Gibts in Österreich Vorgaben zum Blitzschutz bzw Überspannung? Nicht das dein 25 Rohr zum 60 Rohr wird...
            Und bei Flutschi bekomm ich Hals... Hoffe es war nicht Spüli oder irgend was anderes was es flutschen lässt sondern was zugelassenes was die Isolierung nicht angreift.
              Da ist sie wieder die kleine Welt! Wer schreibt hier außer euch beiden von mehreren Stromkreisen? Und was hat die Anzahl der Adern im Rohr mit der Schleifenimpedanz zu tun? wird dadurch der Leitwert vom Kupfer geringer, oder werden die Adern länger? Und es gibt Kabelgleitgel, welches "Flutschi" heißt.....
              Mfg Micha
                Gerechnet hab ich nix, auch keine Norm ergoogelt wo sowas drinnen steht - darum ja dieser Beitrag von mir.
                Ad flutschi, nein keine Sorge ist dieses hier von 3M da es mir sonst auch zu haglich wegen langzeitwirkung wäre:
                https://shop.sonepar.at/ishop/articl...c?nr=120031702
                Ad Stromkreise bin ich in dem konkreten Fall nicht supersauber aber ich hab einen Workaround:
                5 Raffstores => 10 Drähte + 1N (Außen FI)
                (Schaltbare) Steckdosen => 5x Phase + 1N (Innen FI) + 1 PE
                Sind aber 2 unterschiedliche Nullleiter da die RAFs am Außen-FI laufen und ich auch zwei Zweipolige-LS vorsehe. Die 10 Adern der Raffs sind auch nur selten belastet da diese nur kurzzeitig in Bewegung sind. Mir gehts eben um den hohen Grad der Leerrohrbelegung wo ich mir nicht sicher bin.
                @vento66: mir scheint du kennst dich aus, was meinst du, sind 18 Drähte zu viel?
                  Ich kenne keine Norm, die besagt ab welchen Prozentsatz ein Rohr als voll gilt.. Wichtig ist halt, das an allen Stellen wo das Rohr verlassen wird die Zuordnung der Leiter zum jeweiligen Neutralleiter gegeben sein muss.
                  Mfg Micha
                    Schon mal was von der ÖVE/ÖNORM E 6590 gehört?
                      Jetzt musst mir mal erklären, was der Rohrdurchmesser bei Jalousien mit der Erwärmung zu tun hat! Ich lehn mich mal aus dem Fenster, und behaupte das 99% der Installationen nicht nach 6590 ausgeführt sind. Darin steht auch nur „empfohlen“.
                      Jetzt hab ich extra eine TAEV von 2012 bemühen müssen um festzustellen:
                      Begrenzend für die Anzahl der Aderleitungen in einem Installationsrohr wird zukünftig sicher die thermischen Auslegung der Stromkreise wirken!
                      wobei das ja alles mit der neuen Norm eh obsolet ist....
                      Zuletzt geändert von vento66; 31.07.2020, 21:03.
                      Mfg Micha
                        oh vielen dank für den Hinweis. Ich konnte damit dieses Slidedeck finden.
                        Demgemäß sind einmal 40% Belegung als Maximum angegeben und ein andermal gemäß VDE 60%. Ich hab mit meinen 18 Drähten 53%. Also in DE ok in AT nicht mehr so ganz?
                        @Vento66: Was meinst du mit deinem letzten Satz - die TAEV ist nicht mehr relevant?
