AKD-0324V.02 LED Controller 3 Kanäle/RGB und X1
    X1 AKD-0324V.02 LED Controller 3 Kanäle/RGB und X1
    leider funktioniert das Farbenspiel mit dem X1 nicht. Ich habe über den Glastaster II das RGB aktiviert und das funktioniert (über HSV Farbraum). Über den X1 müssen die Werte als RGB bereitgestellt werden. Ich habe wie folgt das System parametriert:
    X1:
    ETS:
    Vielen Dank für die Hilfe
    Ich stecke nicht tief im Thema mit RGB und HSV bei dieser Kombination, aber einen Fehler sehe ich.
    Du hast die Schaltrückmeldung (1bit) im X1 verwendet, wo der X1 einen Prozentwert (8bit) als Status erwartet. Beispiel 1/0/110 für Rot.
      Hallo Volker,
      danke für den Hinweis, habe den Status als KO geändert, brachte aber nicht den erhofften Erfolg. Wenn ich in der Gira App X1 das RGB starte, kann ich nur rot in Helligkeit ändern, alle anderen Farben funktionieren leider nicht.
        Markiere mal beim Parametrieren alle 3 Farben gleichzeitig und schau, ob irgendwo bei den Parametern etwas leer ist, das hast du da etwas unterschiedlich eingestellt.
        Viel Erfolg, Florian
          @Beleuchtfi: Was meinst du damit?
          Meinst du das in so etwa?
            Das Thema konnte ich bis heute leider nicht lösen.
              Nein, ich meine bei Parametern und dann Kanal Rot/Grün/Blau. Wenn du dann ein Feld leer ist oder „unterschiedliche Werte“ eingetragen ist, dann ist etwas anders.
              Diese Mehrfachauswahl kannst du auch über mehrere Geräte machen.
                Hallo Florian,
                meinst du diese Ansicht?
