Zyklisches Senden der Dimmstufe bei Tastsensor
  • Beleuchtfix
    Vielleicht geht es auch nur u: einfaches Nachführen derAnzeige einer Visu.
    Gruß Florian
  • Gast1961
    Ich denke dabei geht es um das relative Dimmen: Schrittdimmen mit periodischen kleinen Schritten, anstatt des Start-Stop-Dimmens wo der Taster 100% Schrittweite anfordert und dann ein STOP hinterhersendet beim Loslassen der Taste.
    Du müsstest den Unterschied auch im ETS Gruppenmonitor sehen können.
    Meine BJ-Taster können auch beide Methoden verwenden, während man bei MDT nur das Start-Stop-Dimmen findet.
    Edit: alter Thread zu den beiden Methoden des relativen Dimmens: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...4bit-dpt-3-007
    Zuletzt geändert von Gast1961; 07.09.2020, 19:09.
  • RalfR
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Wenn man von mehreren Tastern (oder Visu) aus dimmen wollte, so stelle ich es mir eher verwirrend vor, wenn ein Taster zyklisch "seine" Werte sendet. Der müsste ja zumindest die jeweils aktuellen Werte vom Bus übernehmen, sonst wird es komisch.
    edit: zu langsam, genau den Einwand hatte ich auch.
    Aber zeigt doch mal konkret, welchen Taster und welche Einstellung du meinst. Screenshot wäre prima.
    Sehr gerne! Hier handelt es sich um den Taster 2fach plus von Merten:
  • Gast1961
  • RalfR
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Mit zyklischen Werten hast Du zumindest immer ein Lebenszeichen vom Dimmer...
    Das stimmt. Aber käme es nicht u.U. zu Problemen wenn ich von mehr als einem (1) Taster und parallel vielleicht auch noch per Visu/App steuere? Der zyklisch sendende Taster würde doch den Dimmwert den ich von einem anderen Sensor setze zyklisch wieder überschreiben/zurücksetzen, oder?
  • intelligente Haustechnik
  • RalfR
    Ist damit womöglich eine Einstellung vom relativen Dimmen gemeint, also so lange wie du die Taste drückst soll in welchem Zyklus welcher Delta-Wert gesendet werden?
    Ansonsten würde ich sagen fällt das unter die Kategorie "weil sie das können".
    Das würde ja noch Sinne ergeben, die Einstellung steht allerdings in keinem erkennbaren Zusammenhang zum relativen Dimmen. Tatsächlich sendet der Tastsensor bei aktivem, zyklischen Senden den Dimmwert in Intervallen auf den Bus. Ich frage mich: Welche Anwendung dafür gibt es? Das macht doch wenig Sinn, oder?
  • gbglace
  • RalfR
    hat ein Thema erstellt Zyklisches Senden der Dimmstufe bei Tastsensor.
    Ich habe eine vielleicht etwas „dumme“ Frage: Manche Tastsensoren bieten das zyklische Senden der Dimmstufe an. Wozu brauche oder will man das? Mir ist der konkrete Anwendungsfall unklar.
