Na für die 2. Linie des Testbrettes natürlich , weil doch bestimmt eine KNX SV mit zusätzlichen unverdrosselten Ausgang und ein Linienkoppler vorhanden ist.
Und wie versorgt der TE den X1 mit der zusätzlichen benötigten Spannung ?
Da liegt die Vermutung nahe, dass wieder ein billiges nicht zugelassenes Netzteil als KNX SV eingesetzt wird.
danke für Antworten. Ich habe mir mal zum Testen folgende Sachen bestellt. (Hoffe das passt)
1x MDT AKS-1616.03
1x MDT BE-16024.02
1x MDT Glastaster
1x BUSCH-JAEGER 6131/31-24 KNX Präsenzmelder
1x Gira X1
1x Drossel für ein Netzteil
Den X1 will ich auch im Test als IP Interface hernehmen
Das sollte zum Testen reichen und kann auch danach verbaut werden.
Im Freundeskreis haben zwar alle Lox... verbaut aber ICH will nicht von einem Hersteller abhängig sein.
Sieht eigentlich ganz gut aus der Aktor. Die Anordnung der Eingänge und Ausgänge ist schön gelöst. Wenn man ihn nur als schnöden Schaltaktor nimmt, warum nicht. Kleine Formfaktoren haben das Problem, wenn es sie mal nicht mehr gibt. Dann kriegt man dafür schwerer Ersatz.
Naja, bestimmt von Facebook aus hier her gekommen.
PTP ist doch Peer Geißler, oder? Und da ist PTP recht umtriebig.
Naja, ich würd eher so in Richtung ABB, MDT und Co gehen.
PTP kann man als Privatperson gern mal probieren.
Wir würden uns dann über Erfahrungen hier freuen.
