Dann würde ich im Wohn-/Essbereich eine Visu X1/G1 oder vergleichbar vorsehen. Dann bist Du zumindest von der Bedienung her flexibel.
Vielleicht gewinnt Deine Frau später Vertrauen, wenn Ihr Erfahrungen mit anderen gut positionierten PM gesammelt habt. Nur bekommst Du dann die KNX Leitung nicht mehr in die Decke...
Wohn-Ess-Bereich und viele Komponenten: Wie am besten steuern?
Hau deine Schaltergalerie oder Visu oder Tastsensoren auf die "rote" Wand Richtung Küche...
Was dann dort geschaltet wird, kannst immer noch überlegen... Vergiss den PM an der Wand.
So, nun wie versprochen die Skizze. Die Küche ist mit einem PM, der einen ausgeblendeten Bereich hat, gut platziert. Mit dem PM im Eßbereich kann ich zumindest immer automatisch das Licht im Eßbereich einschalten, aber leider nicht hin zum Wohnbereich oder Küche einschränken.
Vielleicht fällt Euch noch eine Idee ein, wie der Wohnbereich auch noch automatisch gesteuert und der Eßbereich eingeschränkt werden könnte. Prämisse meiner Frau: nichts an die Decke.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Es sollen keine PM in die Decke kommen, weil es eine massive Holzdecke ist. Das Wohnzimmer bekomme ich mit einem Wand-PM nicht sauber abgedeckt, ohne nicht auch den Essbereich mit zu erfassen. Heute Abend schick ich eine Skizze, wie ich Küche, Essbereich und Wohnbereich eingeteilt habe.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDen Hinweisen von Bernhard gibt's soweit nichts hinzuzufügen.
Warum im Wohnzimmer kein Licht via PM und automatisierten Szenen möglich sein soll müsstest uns Mal noch erklären, was Ihr da so besonderes macht mit der einen Lichtquelle.
Zennio Z35 / Z41 könnte passen, ich würde aber auch bei den Jalousien Auf Taster verzichten und per Visu / App bedienen. Wenn du es ganz einfach und günstig haben möchtest, die App EasyKNX ist „quick and dirty“ aber kann unheimlich einfach fehlende, selten benötigte Taster ersetzen.
Gruß Florian
Du kommst mit weniger Tastsensoren aus, wenn Du die Jalousien konsequent automatisierst und für Sonderfälle die Bedienung auf eine Visu legst.
Bei der Lichtsteuerung könntest Du Bereiche zusammenfassend mit Szenen ansteuern, um nicht jede Leuchte einzeln anzusteuern.
Das Gleiche wird gerade hier diskutiert und empfohlen.Zuletzt geändert von willisurf; 27.09.2020, 07:30.
- Likes 2
Die MDT Bedienzentrale könnte Deine Wünsche womöglich komplett in einem Gerät abdecken: Die hat 4 Direkt-Tasten (würde also für 4 mal Licht reichen), Jalousien und andere seltener genutzte Funktionen im Untermenü (bis zu 20).
AmEinarbeiten hat ein Thema erstellt Wohn-Ess-Bereich und viele Komponenten: Wie am besten steuern?.Wohn-Ess-Bereich und viele Komponenten: Wie am besten steuern?
Hallo KNX-Gemeinde,
ich hätte gerne Eure Erfahrungen zu Tastern und Belegung, weil ich mir gerade den Kopf zermartere, wie ich mit möglichst wenig Tastsensoren den Wohn-Ess-Bereich inkl. Küche steuere.
Situation:
Küche: 2x Licht + 1 x Jalousie
Essbereich: 1 x Licht + 2 Jalousien
Wohnbereich: 1 x Licht + 2 x Jalousien
Ein Licht der Küche soll über einen PM eingeschaltet werden.
Licht im Essbereich soll über PM geschaltet werden.
Wohnzimmer wird immer manuell geschaltet (geht nicht anders)
Zwangssteuerungen von Küche und Essbereich soll auch möglich sein.
Später, wenn alles über Taster möglich ist, soll über einen Gira X1 komfortabel die Steuerung möglich sein, mir ist aber wichtig, dass die Taster die Basis abdecken.
Frage: Ist sowas mit nur einer Komponente z.B. mit einem MDT Smart II Glastaster möglich oder muss ich zwei davon untereinander nutzen?
Gibt es bezahlbare Alternativen?
Wie löst Ihr sowas in einer ähnlich großen (viele Teilnehmer) Räumen ab?
Viele Grüße und danke schon mal
Stichworte: -
