MDT-Router aktualisiert die Uhrzeit nicht mittels NTP und die Uhrzeit ist falsch
  • BennyInc
    Kurzes Update dazu: Mit Hilfe des MDT Supports hat es jetzt geklappt. Großes Lob an den Mitarbeiter, sehr souveränes Problem-lösen
    Das Problem war tatsächlich, dass die "aktivierte Sicherheit" zwar in der ETS auf "Einstellungen aktiv" stand, jedoch beim Programmieren nicht korrekt übertragen wurde. Die Lösung lag dann in diesen drei Häkchen in der ETS die der Support temporär rausgenommen hat:
    Anscheinend gibt es da ein Problem in der ETS, wodurch manchmal Settings nicht korrekt übertragen werden? Die Lösung war also:
    1) Rausnehmen der drei Häkchen in den Verbindungsoptionen
    2) Applikation neu programmieren (nicht partiell sondern vollständig)
    3) Häkchen wieder reinnehmen.
    Und schon konnte ich die Firmware Update Seite korrekt laden 👍
  • BennyInc
    Genau der Reiter ("Firmware Update") ist bei mir nicht klickbar, der Link ist disabled (<a disabledhref="/update.shtml">Firmware Update</a>). Und beim manuellen Laden von update.shtml wird eben genau das angezeigt was ich gepostet habe, also kein Button. Wobei die Seite leicht anders aussieht als die "Device Info" Seite (der Text mit "Please continue update procedure" kommt dazu).
    Am Browser liegt es auch nicht, da habe ich jetzt Edge, Chrome und Firefox durch.
    Falls es zur Fehleranalyse hilft: Auf dem "Prog. Mode" Reiter sind die Buttons (Programming Mode) auch ausgegraut.
  • ALZO
    Du musst schon richtig auf den Reiter "Firmware Update" auf der Weboberfläche klicken, dann siehst du den Button.
    Mit deinem Screenshot stehst du auf "Device Info". Das funktioniert auch mit secure, habe ich selbst auch so durchgeführt.
    This gallery has 1 photos.
  • BennyInc
    Diese Einstellung in der Applikation habe ich gesetzt (siehe meine Bilder). Aber der Update Button fehlt auf dem Web Interface trotzdem.
    Ich werde nachher mal bei MDT anrufen.
  • ALZO
    Der Request Button für das Update befindet sich nur unter dem Reiter "Update". Dieser kann erst dann erreicht werden wenn er auch in der Applikation die Einstellungen der Weboberläche freigegeben und eingespielt worden sind. Dann funktioniert auch das Update mit Secure. Siehe Bild.
  • hjk
    Anscheinend ist das Update durch den Secure Mode gesperrt. Die schnellste Lösung geht über den Support, einfach kontaktieren.
  • BennyInc
    Nach dem letzten Restart lief der NTP bei mir sauber, bis er dann im April wieder aufgegeben hat. Bemerkt haben wir es in den letzten Tagen, als die Uhrzeit auf den Glastastern wieder ein paar Minuten zurück war.
    Da war ja noch was, ich wollte doch ein Update machen. Zweiter Anlauf heute Abend.
    1. Webinterface per Objekt 55 entsperrt
    2. Programmiertaste kurz drücken
    3. Funktionstaste kurz drücken
    4. Im Webinterface einloggen
    5. Die Startseite zeigt:
    Device Info
    Device is currently running in normal mode.
    Status: Update authorized
    ... der "Firmware Update" Link funktioniert immer noch nicht. Im HTML wird es als <a disabledhref="/update.shtml">Firmware Update</a> angezeigt.
    6. /update.shtml manuell geöffnet. Die Seite zeigt:
    Device Info
    Authorization valid.
    Please continue update procedure within 10 minutes.
    ... kein Refresh Button, kein Request Update Button, ...
    Ich bin noch auf Version 3.0.0, aber komme von dort auch nicht weiter. Hat noch jemand eine Idee?
    EDIT: Die ETS Settings:
    Zuletzt geändert von BennyInc; 20.05.2021, 22:08.
  • Ralf_GSX1400
    hm, geht bei mir auch ohne Eintrag
    Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 21.01.2021, 08:46.
  • liteman
    das kann ich so bestätigen. Ohne Eintrag einer DNS-Adresse funktioniert die Zeitabfrage beim MDT Router/Interface nicht.
    Der MDT Support empfiehlt die Gateway-Adresse einzutragen. Funktioniert so auch jetzt bei mir.
  • StevenH
    liteman Auf Holländischetweakers forum gab es das gleiche Problem. Und dort war die Losung um der DNS unter Router ->Parameters -> General auf 8.8.8.8( Google DNS) zu setzen.
  • hjk
    Ohne detailierte Informationen kann ich nicht helfen. Bitte den Support kontaktieren.
  • liteman
    hier das gleiche Problem:
    last update 01.01.1970 00:00:00
    time 01.01.1970 00:07:53
    MDT IP Interface SCN-IP000.03
    FW.3.03
    Das testweise Abfragen der Uhrzeit über Windows-Befehl klappt ohne Probleme...
    Zuletzt geändert von liteman; 12.01.2021, 17:09.
  • Apolonis09
    In jedem Fall updaten.
    Danke Dir! Dann hab ich ja am Wochenende eine Ausrede bei meiner Frau, mich wieder mal an die Elektrik zu setzen
  • hjk
    Wenn keine Probleme auftreten kann es so bleiben, ansonsten auch updaten. Ich glaube, das waren Anpassungen für einzelne Email Provider.
    Zuletzt geändert von hjk; 07.01.2021, 21:43.
  • STSC
    Gilt das auch für die .02 Router / Interface Serie? Hier gibt es eine 1.0.15 Firmware, was waren die Änderungen zur 1.0.12?
