Haus selbst programmieren und parametrieren
  • Hightech
    Zitat von Chibbo Beitrag anzeigen
    Dimmst du damit pro Kanal einen Raum?
    Sprich an einem Kanal hängen dann deine x Stück LED Deckenspots?
    Bei normalen (= nicht RGBW) Spots pro Kanal eine Lampengruppe, das sind bei mir zwischen 1 und 12 Spots, bei RGBW brauchst Du 4 Kanäle, also einen ganzen Aktor pro RGBW (Stripe, farbiger Spot).
    PM werden optimalerweise an der Decke montiert,...
    Genau!
    Ausnahme Ihr habt einen Haus mit größeren Haustieren
    Unsere Fellnasen fallen unter die Rubrik "kleine Haustiere" - 2 Katzen. Die MDT-Glas-PMs in der Decke bekommen die Fellnasen bei richtiger Einstellung nicht ausgelöst. Ok, den im Esszimmer lösen sie manchmal aus, wenn sie beim Fangenspielen über den Esszimmertisch klettern (das kann man Katzen im Gegensatz zu Hunden leider nicht abgewöhnen bzw. funktioniert nur solange wie man in der Nähe ist ;-) - der PM guckt halt genau auf den Tisch und wenn die Fellnasen da drauf springen, sind sie relativ nah am PM.
    Es gibt Systeme die kannst recht schnell zusammenklicken, ist aber dann im Wohnviertel wie im Hotel, haben irgendwie alle das gleiche.
    Schöner Vergleich, passt genau!
  • gbglace
    Zitat von Molli Beitrag anzeigen
    Bei den PM´s bin ich ja recht flexibel. Einer wurde in der Decke vor der Eingangstür eingeplant. Sollten mehr kommen, kann ich sie einfach durch einen Taster im Flur ersetzen.
    PM werden optimalerweise an der Decke montiert, glaube kaum das Du da so viele Taster hast.
    Ausnahme Ihr habt einen Haus mit größeren Haustieren (Wobei ich mich immer Frage ob sowas aber nicht Tierquälerei ist). Ein BWM statt eines Tasters versagt recht schnell wenn Du dann im Sofa sitzt und nicht mal mehr der Kopf über die Lehne schaut.
    Welche Visualisierung würdet Ihr mir empfehlen?
    Wie Detailverliebt in der optischen Gestaltung bist Du und welche Fähigkeiten besitzt Du. Es gibt Systeme die kannst recht schnell zusammenklicken, ist aber dann im Wohnviertel wie im Hotel, haben irgendwie alle das gleiche. Oder sehr sehr viele Freiheitsgrade im Design aber eben auch mit entsprechend eigenem Aufwand und benötigten Fähigkeiten.
  • gbglace
    Egal welcher Treiber / welche Technologie, wenn Du nur eine Leuchtgruppe je Raum haben willst kannst Du das so tun, wenn es mehrere leuchtgruppen sein sollen (was definitiv Sinn macht) dann braucht es entsprechend mehr Kanäle um eben wirklich unterschiedliche Lichtstimmungen zu erzeugen. nur AN/AUS bzw. HELL/DUNKEL von allen Lampen gleichartig ist nur bedingt für alle Szenarien in einem Raum angenehm. Im Wohnzimmer ohne Essen/Küche habe ich 9 Leuchtgruppen.
  • TheOlli
    Welche Visualisieurn gwürdet Ihr mir empfehlen?
    Kommt ganz darauf an wie weit du gehen willst. Möchtest du historische Daten auszeichnen und KNX-fremde Geräte einbinden?
    Oder erstmal "nur" alles über das Handy bedienen ohne weitere Hardware?
  • Molli
    Zitat von meti
    Ich würd keine 230V Dimmaktoren mehr verbauen wenn ich nochmal bauen würde. Alternativen findet man zuhauf in diesem Forum.
    Und bau bitte mehr als 1 PM in dein Haus!
    Warum nicht?
    Zitat von Chibbo
    Moin,
    bin auch neu hier... hab gesehen, dass du die MTD Dimmaktoren verbaut hast. Dimmst du damit pro Kanal einen Raum?
    Richtig, so sollte es zumindest sein.
    Zuletzt geändert von Molli; 22.10.2020, 09:09.
  • Chibbo
    Moin,
  • Hightech
    2-mal volle Zustimmung!
    Hab zwar auch einen 2-Kanal-230V-Dimmaktor, aber das liegt einfach daran, dass es die beiden Lampen, die meine Regierung wollte, eben nur in 230V gibt. Ansonsten alles 24V (Einbauspots und RGB-Beleuchtung) mit den AKD von MDT.
    Ja, hatte beim ersten haus auch kaum PMs... jetzt hab ich fast überall welche, schalte nur noch ganz selten Lichter von Hand.... einfach schön!
  • meti
    Meiner Meinung nach ist der Schnellkurs für ein EFH overkill - und zu teuer. Die 8 Aktoren die hier geplant sind schafft man auch ohne. Das Heinle Buch zb. bekommst regelmäßig gebraucht nachgeworfen - und das reicht vollkommen.
  • willisurf
    Herzlich willkommen im Forum!
    Vieles wirst Du schon über KNX wissen, aber solide Grundlagen schaden ja nicht.
    Daher kurz als Hinweis:
    Grundlagenwissen als kleines Häppchen sehr günstig z.B.
    Hier
    oder komplett im ETS Schnellkurs
    https://www.ets-schnellkurs.de/
  • oezi
    Zitat von zeebee Beitrag anzeigen
    Ein Netzteil mit 320mA scheint mir für ein EFH doch gering.
    kommt drauf an 320mA = 32 Geräte über den Daumen, 9 Geräte in der Verteilung und 22 Tastermodule
    Kann hinkommen,
    trotzdem hätte ich 640 mA genommen.
  • zeebee
    Öhm, du hast gar nicht geschrieben wie viele Taster usw. du haben wirst - nur Aktoren. Oder machst du das über die Binäreingänge? Aber das wäre ja max. 16 Schalter...
    Nachdem du nun ETS hast, solltest du mal alle Geräte schon mal (virtuell) in ein Projekt (auch alles einfach in einen Raum) importieren und schauen wie viel Strom du mindestens brauchst. Das geht unter Diagnose -> Projektprüfung -> immer weiter klicken. Unter Punkt 2 siehst du den Bedarf. Ein Netzteil mit 320mA scheint mir für ein EFH doch gering.
    Und gescheite Gruppenadressen zu erstellen kannst du auch selbst einfach hier machen: https://ga-wizard.knx-user-forum.de/
    Damit habe ich auch begonnen und es hat sehr gut funktioniert. Keine Ahnung was dein Elektriker dafür haben will und wie strukturiert er ist.
  • Hightech
    Hallo Philipp!
    Zunächst mal ein herzliches Willkommen in der Gemeinde der KNX-Verrückten ;-)
    nur die Feinheiten, welchter Taster welche Funktion ausübt, möcht ich selbst in die Hand nehmen, um natürlich auch Geld zu sparen.
    Die Taster zu parametrieren ist eigentlich der allerkleinste Teil der KNX-Parametrierung... wenn Dein Eli die Aktoren parametriert, würde ich mich eher hinsetzen, für jeden Taster aufschreiben, was womit geschaltet, gedimmt, whatever werden soll und ihn das auch eben parametrieren lassen. Für einen 8-fach Taster bspw. würde ich hier vllt. 10 min., maximal 15 min. pro Taster ansetzen. Weiß ja nicht, wie viele Taster Du hast, aber mit der Zahl kannst Du hochrechnen, wie groß da überhaupt nur die Ersparnis ist.
    Der Zeitaufwand und damit auch das Einsparpotenzial kommt bei der Erarbeitung von Automatismen, Szenen, Logiken, der Erstellung einer Visu (planst Du den Einsatz einer zentralen Engine für Logik und Visu?).
    Ich bin mir sicher, dass ich das Projekt gemeinsam mit euch auf die Beine stellen kann und freu mich auf interassante Diskussionen, Feedback und Vörschläge zur Umsetzung.
    Da bin ich mir auch sicher - hier war noch jeder mal Anfänger und ist durch die Hilfe der anderen zu einem Fortgeschrittenen oder Profi geworden! Ging mir auch nicht anders und ohne das Schwarmwissen vieler hier aktiver User wäre auch ich nicht über den Anfänger hinausgekommen! Und bei neuen Themen ist man dann auf das Thema bezogen auch heute noch Anfänger! Also immer her mit Deinen Fragen - hier wird Dir geholfen :-)
  • gbglace
    Leider habe ich noch keine ETS5-Lizenz erworben und wollte somit Fragen, ob es Mittel und Wege gibt, eine Sammelbestellung anzustoßen um somit auch günstiger an die Software zu kommen. Wer nimmt so etwas grundsätzlich in diesem Forum in die Hand? Besteht überhaupt interesse an einer Sammelbestellung? Oder gibt es eine Rabattaktion, von der ich noch nichts weiß, um die Lizenz günstiger zu erwerben?
    Startseite des Forums am Newsletter anmelden und keine Aktion mehr verpassen.
    In den einschlägigen Threads bzgl. Sammelbestellung wurde von der Forenleitung auch schon mal fallen lassen das zum November wohl wieder Aktionen starten aus dem Forum heraus. Die Forumsaktionen gehen bei der Vollversion immer mit 40% ins Rennen. die 45% der KNX-Org hast um ein paar Wochen verpasst zu deren Messe.
    Die Merten Spannungsversorgung kannst fürs Testbrett nehmen in der produktiven Anlage würde ich das nicht verwenden (ggf in einer Außenlinie). Da kommen doch bestimmt noch Taster und PM/BWM dazu, da halte ich die etwas für unterdimensioniert und preislich als Neuware sind die ja sonst auch kein Sonderangebot.
    Den Grund für den IP-Router kennst sicher auch nur Du, aber Ok gekauft ist gekauft. eine Schnittstelle hätte es wohl auch getan. Der Rest ist für eine kleine UV OK, ist da noch mehr im Haus?
  • Molli
    Vielen Dank für den Tip. Ist mir nicht aufgefallen. Wurde auch direkt gekauft.
  • gogo20012002
    Wenn ich das richtig sehe, läuft doch gerade eine KNX Sonderaktion bis Ende diesen Monats mit -30%, siehe Webseite der KNX
