Gira X1 und der Zusammenhang mit Gruppenadressen
  • Pyrate
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich benutze Raum/Gewerk/Funktion und denke das ich damit gut zurechtkommen werde.
    Ist ja spontan auch mein Favorit. Kannst du ein paar Beispiele geben? Benutzt du den GA-Wizzard?
    Mein erster Ansatz wäre sowas wie "Esszimmer/Licht/Esstisch-Leuchte-Dimmen".
  • willisurf
  • Pyrate
    Also das Schweizer Dokument ist ja schon sehr interessant. Ähnliches in Deutschland gibts nicht?
    Von allen bisher gesehenen Beispielen gefällt mir Raum/Gewerk/Objekt+Funktion ganz gut, aber ich habe das Gefühl, dass hier das weniger benutzt wird. Warum? Mit Geschoss zu starten ist mir im EFH noch etwas sehr grob, taucht aber häufiger auf, als Raum... gibts dafür einen Grund?
  • oezi
    3-fach
    Hauptgruppe = Licht Seckdosen, Rollos, Regelung Rauchmelder ..........
    Mittelgruppe = Geschoss UG, EG, 1.OG DG, ...........Geschoss
    Adresse= Text nach eigenem Wunsch
    oder
    Hauptgruppe = Geschoß
    Mittelgruppe = Jalosien, Licht, ......
    Adresse = Text nach eigenem Wunsch.
    oder
    2-fach
    Funktion = Licht, Jalo, Heizung, .....
    es gibt auch unter dem Link eine sehr gute Allegemeinübersicht
    https://www.knx.ch/wAssets/docs/publ...-18-ES-Web.pdf
    Zuletzt geändert von oezi; 31.10.2020, 14:05.
  • Pyrate
    Danke schonmal für die Tipps. Als ersten Schritt will ich sowieso alles erst einmal ohne X1 zum Laufen bekommen. Ich mache mir halt Gedanken, ob und wenn ja, wie ich mit dem Aufbau der Gruppenadressen eben für den X1 später sinnvoller vorgehe. Die Nummern X/Y/Z sind dabei ja wirklich weniger relevant, wie Florian schreibt. Sollte ich da überhaupt auf etwas achten?
    Ich zerbreche mir halt über die Strukturierung in Hauptgruppe, Mittelgruppe und Gruppenadresse die Kopf.
    Florian, du beziehst dich mit "Küche-Licht-Decke-schalten" auf die Benennung der Gruppenadresse (also den letzten Teil), oder? Die Struktur zuvor, z. B. als "Küche / Licht / Küche-Licht-Decke-schalten" ist nicht so relevant? Sollte aber natürlich dennoch strukturiert aufgebaut sein, oder?
  • Beleuchtfix
    Grundsätzlich sind die Zahlen auch für den X1 vollkommen unwichtig, es geht darum, dass du mit deinem Konzept klar kommst. Eine solide Struktur erleichtert dir das Arbeiten, eine durchgängige, saubere Benennung der GA (z.B. Küche-Licht-Decke-schalten und Küche-Licht-Wand-dimmen und nicht die zweite dann Wand dimmen Küche oder so) ist auch sehr hilfreich.
    Florian
  • oezi
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Da ich mit dem X1 als Visu und Server plane, wollte ich fragen, ob die Ausgestaltung der Gruppenadressen irgendwie relevant für den Server ist.
    grundsätzlich nicht, aber die Gestaltung der Gruppenadressen sollte schon eine Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit haben. Desto einfacher ist es dann die Importierten Daten zu interpretieren und im X1 zu verarbeiten.
    Die Funktionen sollten jedoch ohne x1 soweit wie möglich hergestellt werden.
    Zuletzt geändert von oezi; 31.10.2020, 13:50.
  • araeubig
    Je sauberer und übersichtlicher Du in der ETS arbeitest, um so leichter hast Du es im X1 (meine Erfahrung).
    Das Sortieren der Datenpunkte im X1 ist nicht so ganz ‚glücklich‘ gelöst.
  • araeubig
    Also die Vorgehensweise ist schon die, dass Du eine sauber und auf Dein Projekt passende GA-Struktur haben solltest!
    Dann exportierst Du Dein ETS Projekt und importierst dieses in den GPA - dort kannst Du dann auf Deine Adressen zugreifen. Du musst nur die Adressen in den Datenpunkt-Bereich ziehen, die Du auch im X1 benötigst.
    Solltest Du im X1 neue Adressen anlegen, die Du in der ETS vorher vergessen hast, würde ich diese nachher in der ETS nachziehen.
  • Pyrate
    hat ein Thema erstellt Gira X1 und der Zusammenhang mit Gruppenadressen.
    Gruppenadressen sind ja wirklich ein ganz nerviges Thema. Best-Practise gibt es nicht. Viele Schemen sind unterwegs. Nichts passt 100%.
    Jetzt möchte ich zum Start natürlich nicht zu viel falsch machen und später alles wieder umwerfen. Da ich mit dem X1 als Visu und Server plane, wollte ich fragen, ob die Ausgestaltung der Gruppenadressen irgendwie relevant für den Server ist. Wie checkt der X1 quasi was auf dem Bus abgeht und macht es zum ersten visualisierbar und dann auch noch mit Logiken usw. steuerbar? Besteht irgendein Zusammenhang mit den Gruppenadressen oder programmiert man den (bspw.) X1 dann nochmal neu mit den ganzen Funktionen?
    Ich fürchte es ist nicht so, dass ich den X1 auf den Bus klemmen kann und er dann automatisch die Gewerke "einlesen" und dann über ihn selbst steuerbar machen kann?
    Ansonsten gibt es eine Empfehlung Richtung Gruppenadressenaufbau in Zusammenhang mit dem X1?
    Danke!
