MDT AMI 0816.02 max. Last
    ich hätte eine Frage zur max. Last für den AMI 0816.02: Und zwar würde ich diesen gerne nutzen zum Auswerten, ob ein Gerät an ist oder nicht. Allerdings würden da einige Geräte zusammen kommen: Herd, Backofen, Waschmaschine, Trockner, Wärmepumpe, Lüftungsanalage und TV... Wird das zu viel für einen Aktor, also lieber aufteilen auf 2x4-fach oder passt das mit dem 8-fach?
    Gruß und danke
    Hannes
    Gruß Hannes
    Laut Datenblatt misst er bis 20A.
    Dein Herd und die LWP laufen aber sicher mit Drehstrom.
    Mit den anderen Geräten zusammen für einen Aktor definitiv zu viel.
      Hmm aber sind die 20A nicht pro Kanal?
      Gruß Hannes
        Ein Blick in das Datenblatt hilft weiter.
          Wie geht das denn? So dicken Drehspieß hab ich da nicht in der Küche ;-)
            Herd und Wärmepumpe laufen wie schon geschrieben wurde über 3-Phasen-Drehstrom. Finger weg!
            Backofen, Waschmaschine, Trockner, Lüftung und TV laufen über eine Phase. Die bekommen je eine eigene Sicherung und von der gehts jeweils auf einen Kanal des Aktors.
            Das passt soweit. Ich würde Kühlschrank und Gefrierschrank noch in Betracht ziehen...
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
              Die Finger sollten die meisten hier Fragenden auch von den anderen Stromkreisen lassen.
              Und wenn es interessiert, dann lasse ich eben die einzelnen Phasen durch einen Strommessaktor laufen, sind dann eben drei Kanäle für den Herd. Was ist daran so schlimm?
                Da stimme ich zu.
                Bei Drehstrom ist es nicht ratsam diese über drei Kanäle eines Aktors zu fahren. Beim Herd wird da vermutlich nicht viel passieren, da sich da nicht wirklich etwas "dreht".
                Im Zweifel geht eine Platte nicht. Bei einer WP wäre ich da vorsichtig, Phasenfehler und so.
                  heißt ja, oder? explizit steht es ja nicht im Datenblatt, nur dass dass die Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgänge max. 32A sein darf... daher schließe ich, dass die 20A nicht für den ganzen Aktor gelten 😉
                  Wie macht ihr es dann mit dem Herd? Wärmepumpe brauch ich nicht unbedingt auf dem Aktor, Herd wäre aber schon gut
                  Zuletzt geändert von h4nnes; 04.11.2020, 20:52.
                  Gruß Hannes
                    Drei Phasen drei Kanäle, einige MDT Aktoren haben da auch extra Parameter, damit die dann auch garantiert synchron schalten. Musst Mal schauen ob das auch bei den AMI so ist.
                      Ich bezweifle, daß der auf Drehstrom läuft. Mehrphasig ja, aber kein Drehstrom sondern jede Phase gegen N.
                        Okay, schau ich mir mal an. Aber generell alles an einen Aktor zu hängen ist okay oder bräucht ich mehrere?
                        Gruß Hannes
                          Wenn du keine Großküchentechnik betreibst sondern Haushaltsgeräte passt es mit einem Aktor.
                            Dann versteh ich das Datenblatt richtig mit 20A pro Kanal bzw. eben die Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgänge max. 32A.
                            Mich hat nämlich jetzt die Antwort von Knochen etwas verunsichert
                            Gruß Hannes
                              Ja richtig, so steht es im Datenblatt. Ich kenne auch keinen Herd für den Haushalt, der bei mehrphasigen Anschluss mehr als 16A pro Phase aufnimmt.
