KNX IP Schnittstelle nach Fritzbox Wechsel nicht mehr verfügbar in ETS
    ich habe meine Fritzbox getauscht (von 6490 auf 6660). Die Konfiguration habe ich dabei 1:1 von der alten in die neue importiert.
    Leider ist seit dem Wechsel der Fritzbox die KNX IP Schnittstelle (Gira) sowie der knxd (läuft auf einem RPi im Netzwerk) nicht mehr in der ETS5 verfügbar.
    Da sonst nichts geändert wurde, muss ein Zusammenhang mit der Fritzbox bestehen.
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?
    Edit: die ETS5 läuft unter Win10 auf einer Virtual Box auf einem MacBook.
    Zuletzt geändert von Peiper; 18.11.2020, 11:34.
    Haben die Geräte alle noch die gleichen IP-Adressen womöglich kennen die sich einfach alle nicht mehr. Waren da irgendwo in den Geräten hart codierte IP-Adressen?
      Die IPs sind teilweise in der Fritzbox hard codiert aber diese Konfiguration wurde ja übernommen.
      Im Netzwerk sind IP Schnittstelle und RPi auch problemlos erreichbar.
      Nur eben in der ETS nicht...
        Ja was steht denn da an IP-Adressen drinnen sind die da hart codiert und ggf. anders oder passen da ggf. die Einstellungen bei durchreichen der Netzwerkdaten nicht mehr vom MAC zur VM usw.?
          An den Einstellungen für die VM wurde ja nichts verändert.
          So sieht die Konfiguration in der FB für den RPi (knxd) z.B. aus:
            Ihr scheint mir da ein ähnlich gelagertes Problem zu haben.
              Peiper läuft dein Mac unter BigSur?
              Gruß David
                Nein Catalina 10.15.7
                  Hmmm also in dem Punkt keine Gemeinsamkeit. Auch nutze ich keine Fritzbox als Router und Modem.
                  Gruß David
                    Ich kann die IP Schnittstelle und den RPi auch problemlos von der VM anpingen.
                    Nur die ETS macht Probleme...
                      welche IP hat denn die VM (ipconfig /all)? ist die Schnittstelle im Hypervisor gebridged?
                        Kannst du die Schnittstelle in der ETS manuell anlegen?
                          Was müsste denn bei „IP Tunneling“ unter Individual Address und und Server eingetragen werden? Vielleicht löst es auch mein Problem.
                          Gruß David
                            Unter Server die IP-Adresse deiner IP-Schnittstelle, Individual Address kannst du leer lassen, dann wird halt die von der Schnittstelle vergebene Tunneling-Adresse benutzt.
                              Hier die Infos:
                              Zuletzt geändert von Peiper; 18.11.2020, 18:51.
