1-wire Temperatur auf KNX Bus
    ich habe damals zusätzlich zu KNX auch eine Leitungen für 1-wire gezogen.
    Heute nach 2 Jahren liegt der 1-wire Bus bis auf 3 Temperaturmessungen brach und eigentlich würde ich diesen gerne abschalten.
    Dummerweise sind diese 3 Temperaturfühler an der Badewanne und der Dusche verbaut und nicht zugänglich.
    In der Dose in der die 3 an den 1-wire bus angeschlossen sind, gibt es auch eine knx Leitung. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Temperaturmessungen direkt auf den KNX Bus zu bekommen ? Quasi einen UP 1-wire-knx Koppler ? Dann könnte ich den 1-wire bus komplett still legen.
    Pentti
    Helfen dir diese beiden Konnexting Projekte weiter? https://knx-user-forum.de/forum/proj...onewire-buzzer
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...1-wire-gateway
      Ich bin gerade dabei, das Ding hier auszuprobieren:
      https://www.jumble.blue/en/1-wire-to...-with-arduino/
      Allerdings bin ich noch in dem Status, dass ich erstmal nur die 1-Wire ID`s ausgelesen habe mit dem Arduino. Den Siemens Busankoppler habe ich noch nicht angeschlossen.
        Interessant. In eine FB Forum hätte auch einer ein Gerät...
          Danke wür die Antworten, ich dachte allerdings eher an etwas von der Stange.
          Ich habe momentan leider nicht die Zeit für solche Selbstbau sachen.
          Ich lass meinen 1-wire bus einfach noch weiter laufen :-)
