LED Strips Dali Gateway vs. DMX Ziel: AmbiLight
  • meti
    Um das Signal zu verarbeiten: Hyperion sollte DMX als Ausgang unterstützen, falls Basteldrang vorhanden ist.
    https://github.com/hyperion-project/hyperion.ng
  • gbglace
    Zitat von Medicusi Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine DMX Steuerung von euch verbaut und vielleicht sogar AmbiLight zum laufen bekommen?
    Dann müsstest rein auf dem DMX so eine Komponente verbauen die das HDMI-Signal aufnimmt und nach DMX übersetzt, da habe ich schonmal Module beim stöbern durch Google gesehen.
    Soll der Stripe aber auch noch parallel per KNX ansteuerbar sein (KNX selbst aber auch DALI sind viel zu langsam um die notwendige Menge an Telegrammen bei so Waberlicht zu transportieren). Dann musst neben einem KNX <> DMX GW noch einen DMX-Merger verbauen, da Du da sonst zwei Master auf dem DMX-Bus hast.
  • Medicusi
    hat ein Thema erstellt LED Strips Dali Gateway vs. DMX Ziel: AmbiLight.
    Guten Morgen ihr Lieben,
    ich habe derzeitig in meinem gesamten Haus RGBWW Strips verbaut die derzeitig mit einem Dali-Gateway gesteuert werden.
    Das ganze steure ich derzeitig mit MDT Glastaster und einer Visualisierung --> smartVisu.
    Leider ist die Farbsteuerung nur so bedingt komfortable, gerade die Veränderung der Weißtöne sind sehr aufwendig.
    Ich würde im Wohnzimmer die LED Strips auch gerne als AmbiLight laufen lassen.
    Danke für eure Antworten!
