MDT Taster 55mm Tragring mit Kralle?
    ich habe bei mir überall MDT-Taster. Jetzt möchte ich noch im Treppenhaus einen Taster für "Alles Aus", Garagentor, Garagenlicht auch einen 4x Taster installieren. Allerdings ist die UP-Dose älter (wurde bei der Sanierung nicht ersetzt) und hat keine Verschraubungsmöglichkeit für den Tragring. Gibt es eine einfache Lösung, da eine "Krallen-Installation" o.ä. vorzunehmen? Nochmal anbei ein Foto vom besagten Tragring.
    Leider weiss ich nicht mehr, wie der alte (konventionelle) Schalter befestigt war. Der Elektriker hat diesen entsorgt und es ist nur noch die UP-Dose übrig. Aber natürlich mit grünem Kabel.
    zeebee
    Neue Dose setzten, oder mit entsprechenden Dübel und Schrauben die Löcher in den Ecken vom Tragering benutzen.
    Am besten 5mm Dübel und Geräteschrauben. 2x Diagonal sollte ausreichen.
      Entweder Diagonal dübeln,
      oder versuchen mit langen Gerätedosenschraubem zwischen Dose und Gips zu kommen.
      Bei einem Kunden würde ich das nicht machem, aber bei mir zuhause BJ60 habe ich das bis zur Renovierung so gemacht. Hält Bombenfest
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Okay, danke. Habe wohl zu kompliziert gedacht. Werde einfach diagonal bohren und entsprechend verschrauben.
          Es gibt auch Putzausgleichsringe mit Gewinden fuer Geraetedosenschrauben, die kann man je nach Einbausituation z.B. mit Kunstharz einkleben.
            dann müsste die bestehende Dose aber sehr tief in der Wand sitzen das der noch drüber passt.
              gbglace korrekt, ich glaub die gehen bei 5mm los.
                Bei Dosen ohne Schraubenlöcher, und Renovierung kommen mir immer die alten Blechdosen in den Sinn.... Die wären dann aber auszutauschen....
                Mfg Micha
                Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
                  Nicht immer. Bei mir alles Plastik und leider ohne Löcher.
                  -Systemintegration-
                    Die Dosen sind aus Plastik. Sehen auch noch gut aus, nur leider keine Löcher.
