MDT Taster 55mm Tragring mit Kralle?
  • zeebee
    Die Dosen sind aus Plastik. Sehen auch noch gut aus, nur leider keine Löcher.
  • larsrosen
    Bei Dosen ohne Schraubenlöcher, und Renovierung kommen mir immer die alten Blechdosen in den Sinn.... Die wären dann aber auszutauschen....
    Nicht immer. Bei mir alles Plastik und leider ohne Löcher.
  • vento66
  • hari2
    gbglace korrekt, ich glaub die gehen bei 5mm los.
  • gbglace
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Putzausgleichsringe mit Gewinden fuer Geraetedosenschrauben
    dann müsste die bestehende Dose aber sehr tief in der Wand sitzen das der noch drüber passt.
  • hari2
    Es gibt auch Putzausgleichsringe mit Gewinden fuer Geraetedosenschrauben, die kann man je nach Einbausituation z.B. mit Kunstharz einkleben.
  • zeebee
    Okay, danke. Habe wohl zu kompliziert gedacht. Werde einfach diagonal bohren und entsprechend verschrauben.
  • larsrosen
    Entweder Diagonal dübeln,
    oder versuchen mit langen Gerätedosenschraubem zwischen Dose und Gips zu kommen.
    Bei einem Kunden würde ich das nicht machem, aber bei mir zuhause BJ60 habe ich das bis zur Renovierung so gemacht. Hält Bombenfest
  • ChuckS
    Neue Dose setzten, oder mit entsprechenden Dübel und Schrauben die Löcher in den Ecken vom Tragering benutzen.
    Am besten 5mm Dübel und Geräteschrauben. 2x Diagonal sollte ausreichen.
  • zeebee
    hat ein Thema erstellt MDT Taster 55mm Tragring mit Kralle?.
    ich habe bei mir überall MDT-Taster. Jetzt möchte ich noch im Treppenhaus einen Taster für "Alles Aus", Garagentor, Garagenlicht auch einen 4x Taster installieren. Allerdings ist die UP-Dose älter (wurde bei der Sanierung nicht ersetzt) und hat keine Verschraubungsmöglichkeit für den Tragring. Gibt es eine einfache Lösung, da eine "Krallen-Installation" o.ä. vorzunehmen? Nochmal anbei ein Foto vom besagten Tragring.
    Leider weiss ich nicht mehr, wie der alte (konventionelle) Schalter befestigt war. Der Elektriker hat diesen entsorgt und es ist nur noch die UP-Dose übrig. Aber natürlich mit grünem Kabel.
    zeebee
