Tag / Nacht Umschaltung Kombisensor AP 254/02 und Jalousieaktor UP 520/31
  • Ralf_GSX1400
    Moin habe das jetzt bei den betroffenen UP 520 / 31 gedreht und den Dämmerungssensor wieder auf Standard gestellt.
    Bei der Handsteuerung via MDT Glastaster ist dies ja auch nicht aufgefallen da der auf Einzel Tastenfunktion mit der Unterfunktion Umschalten steht und es die Automatic noch nicht gab.
  • Beleuchtfix
    Fehler durch weiter Fehler zu korrigieren rächt sich immer eines Tages.
    Gruß Florian
  • Gast1961
    Ja, dann sollte die auch richtig funktionieren!, Ich befürchte aber, das ein UP Aktor keine Handbedienung hat.
    Ich meinte jegliche Fahrbefehle vom Bus, die falsch wären wenn man es nur am Dämmerungsschalter vertauscht.
    Deshalb macht es schon Sinn, das am Aktor zu korrigieren, wenn der Fehler am Aktor passiert.
  • vento66
  • Gast1961
    Wo man es dreht kommt doch darauf an, wo der Fehler passiert. Tausch am Aktor wirkt auch auf Handbedienung.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 20.12.2020, 12:10.
  • Ralf_GSX1400
    Konnte das Thema im Dämmerungsschalter drehen.
    Die UP 520 / 31 muss ich mir mal anschauen dort kann man wie ich auf die Schnelle gesehen habe bei :
    Funktion Eingang A: Jalousie den Befehl bei steigender Flanke von aktl. Auf auf Ab drehen.
    Dann könnte ich den Dämmerungsschalter wieder korrigieren
  • vento66
    Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
    Natürlich komme ich genau an diese Stellen ohne großem Aufwand nicht dran
    Direkt am Aktor drehen? Manche Aktoren können das auch in der Programierung.
  • Ralf_GSX1400
    Kurze Abschließende Rückmeldung es läuft jetzt wie gewünscht aber mit einem Kuriosum der Fenster- und Rolladenbauer hat Auf und Ab vertauscht . Natürlich komme ich genau an diese Stellen ohne großem Aufwand nicht dran.
    Jetzt kommt noch das neue IP Interface von MDT auf die 1.0.x und das soll es dann auch vorerst gewesen sein.
  • gbglace
    Die ETS macht das mit der Filtertabelle immer direkt im Hintergrund wenn GA irgendwo mind. zweiseitig verbunden sind. In den LK immer durch Aufspielen der Applikation. Also wenn Du irgendwann mal was am Taster / Aktor Linienübergreifend mit neune GA-Verbindungen baust, dann nicht vergessen den LK mit zu programmieren.
  • Ralf_GSX1400
    Wie baue ich eigentlich die Filtertabelle neu auf mit Laden der Applikation ?,
    PS:Hoffe die neue IP Schnittstelle kommt noch vor Weihnachten dann dürfte das Thema 1.0.x für dieses Jahr erledigt sein und kommt erst wieder mit der nächsten Renovierungsphase
    Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 18.12.2020, 14:23.
  • Ralf_GSX1400
    Jupp, hoffe ich auch ansonsten melde ich mich noch einmal.
    Dir ein Dank für die Geduld und Unterstützung wie es anders geht sieht man gerade an anderer Stelle im Forum.
  • gbglace
    Na ich denke das wird jetzt auch laufen.
    Dann freu Dich auf den DHL-Mensch wenn die Klemmen kommen, um in dem Verteiler noch bissel Ordnung schaffen zu können.
  • Ralf_GSX1400
    Umbau erfolgreich abgeschlossen.
    Bisher sind noch keine Fehlfunktionen aufgefallen, mal schaun ob die Automticen heute Abend auch funktionieren.
    Koppler Einstellungen
    Habe nur von weiterleiten für Tesbetrieb nach filtern umgestellt und Applikation neu geladen.
    Filtertabelle:
  • gbglace
    sollte wohl werden
  • Ralf_GSX1400
    Dann wollen wir das Theam jetzt mal Final angehen, hoffe es klappt.
