Zitat von Beleuchtfix
MDT Regensensor Einsatzbereich
Deswegen lässt man die bei Regen auch besser einfahren u. eben nicht draußen - die wenigsten denken ans Trocknen, bevor sie die Markise (automatisch) einfahren (lassen).
Stockflecken entstehen nicht beim "normalen trocknen", sondern wenn man die Markise feucht aufwickelt und dann trocknen lässt.Zitat von GLT Beitrag anzeigenWer "Stockflecken" mag,
Florian
Wer "Stockflecken" mag, lässt die Markise bei Regen draußen oder sorgt für eine Trockenfunktion
Gibt auch Markisen die sind extra für Regen auch ausgelegt. Worüber man sich eventuell auch Gedanken machen sollte ist ob und wie man den "Regenschutz" eventuell übersteuert dann weil man vielleicht mal explizit will dass die Markise trotz Regen ausgefahren bleibt.
Bei einer Markise muss man auch schwer überlegen, ob man da den Regenschutz überhaupt will. Ich lasse lieber die Markise nass werden als den Kaffeetisch
Gruß Florian
Genau dafür sind die beiden übrigen Adern da.
Ich hab den Regensensor um die Dachfenster bei Bedarf zu schließen. Die haben zwar eigene Sensoren, die sind aber nicht beheizt und melden nach einem Tropfen für eine Stunde Regen.
Außerdem sperre ich bei Temperaturen unter -1°C und Regen/Schnee die Rollladen auf dem Dach und der Wetterseite. Dann muss der Motor nicht gegen den festgefrorenen Rollladen kämpfen.
Das KNX Kabel für die Wetterstation geht bis in die Verteilung und 2 Adern könnten ja dann für die 24V Hilfsspannung verwendet werden?
Aber Kabel für die Spannung solltest du mal mit vorsehen.
Markise ist vorerst nicht geplant (Terrasse ist teilweise überdacht).
Hmm wahrscheinlich wird der Regensensor dann doch nicht benötigt
Nö nur Regen an/aus.
Markisenschutz / Fenster offen / es schneit/ Bewässerung usw.
Kommt man ohne aus ? Das kommt darauf an was du evtl. vor Regen schützen willst.
könnt ihr mir sagen, was gute Einsatzbereiche für den Regensensor sind? Bin am überlegen, ob ich den überhaupt benötige (Wetterstation wird ebenfalls die MDT).
Lässt sich mit dem Sensor die Regenmenge l/qm bestimmen?
Danke!Stichworte: -
