Rollladensteuerung mit Gira X1
  • Gast1961
    Zitat von UB99 Beitrag anzeigen
    Das kann natürlich auch sein - ich wüsste allerdings nicht wie ich die Motoren selbst "justieren" kann?
    Bei Baumarktware ist ein Poti pro Drehrichtung dran, ansonsten werden die Motoren vom Handwerker über ein Programmiergerät eingestellt. Das gehört zu seiner Aufgabe, die Anschläge richtig einzustellen. Manche Motoren haben auch automatische Erkennung der Endposition.
  • cybersmart
    Ich werde das mit auf/ab mal verproben. denke auch dass mein Gesamt-Setting noch nicht optimal ist.
    Hier mal exemplarisch meine Einstellungen für Wohnzimmer
  • cybersmart
    Deshalb die Frage in Post #54.
    0% und 100% wirkt wie Auf/Ab. Zusätzliche Referenzfahrten sind nicht notwendig.
    Es kann auch sein, dass der Motor etwas zu früh abschaltet weil die Endlage am Motor schlecht eingestellt ist, bzw. ungenau ist.
  • hjk
    Dann ist entweder die Fahrzeit zu kurz eingestellt oder der Motor schaltet zu früh in Endlage ab.
    Das kannst einfach testen, indem du nochmal ab fährst. Fährt er dann zu, ist die Zeit zu kurz, fährt er nicht, hat der Motor abgeschaltet.
  • cybersmart
    cybersmart Wie ist die Fahrzeitverlängerung eingestellt?
    Ich habe die Fahrzeitverlängerung durchgehend auf 5% eingestellt, hatte mal mit bis zu 20% getestet.
    Typische Fahrzeiten bei mir sind zwischen 25 und 30 Sekunden bei Fenstern (Ausnahme ein sehr kleines Oberlichtfenster und die Terrassentüre).
    Damit entsprechen 5% zwischen 1-2 Sekunden verlängerte Fahrzeit. Bei größeren Fahrzeitverlängerungswerten hatte ich den Eindruck, dass die Ungenauigkeiten ei absolut angefahrenen Postionen zunehmen (Unterschied wenn Rollo von oben oder von unten die Position anfährt). Ich kann mit dem Unterschied inzwischen aber ganz gut leben, störend war vor allem, das Spaltthema und dass eben 0% oft nicht ganz oben und 10% nicht ganz unten entsprachen. Das sollte mit auf/ab aber dann in den Griff zu bekommen sein.
    Bei gekippten Fenstern soll bei geschlossenem Rolle gezielt eine Spaltöffnung angefahren werden, das werde ich als Logik im X1 aber abbilden. Erstmal brauche ich ausreichende Verlässlichkeit bei den absoluten Positionen.
    Zuletzt geändert von cybersmart; 14.03.2021, 12:29.
  • cybersmart
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Der Fall auf 100% fahren läßt sich mit einer Referenzfahrt kombinieren; bei der Nutzung von Szenen besonders einfach umzusetzen:
    • Anstelle Absolute Position := 100 % --> Rollladen Auf/Ab := 'Ab'
    • Anstelle Absolute Position := 0 % --> Rollladen Auf/Ab := 'Auf'
    Dann bleibt sicher kein Spalt offen.
    MDT gibt als Daumenregel an, "z.B. einmal pro Woche". "Die Referenzfahrt ist insbesondere dort sinnvoll, wo viel mit absoluten Positionsbefehlen gearbeitet
    wird."
    Ok, dann liegt vermutlich hier ein Teil der Ursache begraben, dass ich in der Regel nur mit absoluten Positionen fahre, statt auf/ab zwischenzeitlich zu verwenden um sicherzustellen, dass in den Endanschlag gefahren wird. Damit werde ich dann mal testen. Danke für den Hinweis.
  • hjk
  • Beleuchtfix
    In #50 schreibt UB99 von seinen MDT Aktoren und in #52 bleiben manchmal Spalte offen nach einer Fahrt auf 100 %.
    Deshalb vermute ich, dass der Aktor falsch eingestellt ist, wenn die Schlitze offen bleiben.
    Gruß Florian
  • knxPaul
    Eine Fahrt Auf oder Zu, 0% oder 100% entspricht damit auch immer einer Referenzfahrt
    In #50 schreibt cybersmart von seinen MDT Aktoren und in #52 bleiben manchmal Spalte offen nach einer Fahrt auf 100 %. "Referenzfahrten helfen dann wieder eine Weile." Daraus schließe ich, dass auch bei den JAL Aktoren von MDT nur Auf oder Zu als Referenzfahrt gewertet wird, nicht jedoch 0% oder 100%.
    Bei manchen KNX Aktoren wird bei einer absoluten Fahrt (%) keine Fahrzeitverlängerung durchgeführt und die Fehler addieren sich mit der Zeit.
    Das ist beim den JAL Aktoren von MDT auch so.
    Handbuch: "Durch die Fahrzeitverlängerung wird sichergestellt, dass die Endanschläge definitiv erreicht werden. Sie wirkt sich nicht auf die Berechnung absoluter Positionen aus. Daher sollte für die Verfahrzeit immer der exakte Wert angegeben werden und das Überfahren durch die Fahrzeitverlängerung aktiviert werden."
  • Beleuchtfix
    Vielleicht noch einmal grundsätzlich, der Jal Aktor ist nicht dazu gedacht, die Endlagenabschaltung zu machen. Die eingestellten Fahrzeiten gelten bis der. Motor von selbst abgeschaltet hat, dazu noch eine Fahrzeitverlängerung, damit der Behang definitiv in der Endlage ist, der Motor hat ja schon durch seine eigene Endlagenschalter abgeschaltet und wird weiter nicht belastet. Eine Fahrt Auf oder Zu, 0% oder 100% entspricht damit auch immer einer Referenzfahrt, weil danach der Behang definitiv in einer Endlage ist. Bei manchen KNX Aktoren wird bei einer absoluten Fahrt (%) keine Fahrzeitverlängerung durchgeführt und die Fehler addieren sich mit der Zeit.
    Gruß Florian
  • hjk
  • knxPaul
    wird."
  • cybersmart
    Bei richtiger Einstellung der Zeiten, stimmen die Positionen genau überein. Das ist also vermeidbar und hat mit dem Aktor nicht zu tun.
    Ich habe sehr oft gemessen und die Zeiten sekundengenau eingetragen. Trotzdem kommen Unterschiede beim Positionsstand zustande. Manchmal schliesst der Rollo auch komplett wenn man ihn auf 100% fahren lässt, manchmal bleiben wieder Spalte offen (dann muss man den Toleranzzuschlag vermutlich weiter erhöhen - in Schlafzimmern vor allem nervig wenn Spalte offen bleiben).
    Daher mal eine Frage: Wie oft sollte man Referenzfahrten machen, gibt es da eine Daumenregel?
    Die muss man auch zeitlich passend legen wenn man das automatisieren will, damit es keinen Bewohner stört.
    Es wäre durchaus interessant ob die neuen Aktormodelle mit integrierter Zeitmessung hier bessere Ergebnisse liefern. Meine sind jetzt seit 1 Jahr in Betrieb, zum Kaufzeitpunkt gab es die neuen Modelle leider noch nicht. würde das gerne mal gegenüberstellen.
    Zuletzt geändert von cybersmart; 14.03.2021, 00:06.
  • hjk
    Das nervt mich auch, ist aber wohl unvermeidbar zumindest mit meinen MDT Aktoren.
  • cybersmart
    Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
    Was ich festgestellt habe: Wenn die Rollläden offen sind und von oben auf 60% fahren haben sie eine andere Position, als wenn sie geschlossen sind und von unten auf 60% fahren. Nicht nachgemessen, aber so 5-8 cm Unterschied dürften das sein.
    Das nervt mich auch, ist aber wohl unvermeidbar zumindest mit meinen MDT Aktoren. Kennt jemand Aktoren die das besser machen?
    Die neusten MDT haben ja eine Zeitmessung integriert, hat da jemand schon Erfahrung?
