Rollladensteuerung mit Gira X1
Beleuchtfix also, um Timingprobleme zu verhindern, hatte ich extra die Aktivierung der Sperre nach vorne gezogen und den Wert erst später in die Sperre gegeben - ABER: es scheint wirklich ein Timingproblem zu sein. Jetzt sorgt ein Verzögerer dafür, dass zwischen Aktivierung der Sperre und der Wertübergabe 1s vergeht und in der Simulation scheint es zu funktionieren. Morgen dann mal schauen, was im realen Leben passiert .....
Habe es zu besseren Transparenz jetzt nochmal auseinander gezogen .....
Exakt, so war das gedacht. Nur wenn es dunkel wird, sollen die Rollladen ein Kommando bekommen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen...kann hinten nur etwas ankommen, wenn ein Wechsel von 1 uf 0 in der Helligkeit stattfindet...
Werde ich versuchen, danke für den Tipp. Wenn ich die Sperre manuell aktiviere oder deaktiviere tut sie genau, was sie tun soll. Nur, wenn sie automatisch gesteuert laufen soll, funktioniert es in der Simulation nicht mehr.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen...Ich würde es jetzt einmal mit einem Signalverzögerer versuchen...
Geile Erfindung, diese rechte Maustaste.... 😉, vielen Dank! Auch mein Logikblatt sieht nun schlanker aus. 😎Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenAuf dem Ausgangspunkt rechte Maustaste drücken....
Ohne die Sperre läuft es sowohl in der Simulation als auch in der Realität - nur, dass halt morgens um 5 die Rollläden hochfahren (🙅).Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDer Schwellwertschalter ist als Dämmerungsschalter gedacht, bitte in der Simulation zuerst ohne Sperre kontrollieren
Die Sperre soll das verhindern, so dass morgens alles erst erst nach dem Aufstehen per Sprachkommando - also quasi manuell - passiert.
Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, wird erst ein Wert gesendet, wenn der Wechsel von HELL nach DUNKEL erfolgt, oder? Also das Unterschreiten des unteren Schwellwerts, ohne dass der obere nochmal überschritten wird - dann wird eine 0 gesendet, die ich mit dem Inverter in eine 1 umkehre, die dann als Kommando an die Rollläden gegeben wird, um herunterzufahren.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen- Wenn es hell ist, also über dem oberen Grenzwert, dann ist der Ausgang '0'
- In der Dämmerung muss der Eingangswert unter die untere Grenze fallen, so dass der Ausgang eine '1' sendet und den Rollo fährt.
- Wenn die Helligkeit schwankt und wieder größer als der unteren Grenzwert wird, passiert nichts
🤔, genau das ist bei mir eben nicht der Fall. Zumindest nicht in der Simulation. Die Chance das in Produktion zu testen, habe ich heute leider vertan. Es ist dunkel.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen- Erst wenn es wieder Tag wird und die Helligkeit über den oberen Grenzwert steigt, wird der Ausgang '0'.
Wenn die Raffstores nicht von Hand hochgefahren werden, bleiben sie in meiner Simulation unten.
Habe ich eine Sperre drin, die von Schwellwertschalter aktiviert bzw. deaktiviert wird, passiert in der Simulation gar nichts. Beim Rollladen-Ausgang am Ende kommt nichts an. Und ....der Ausgang ist bei nur nach dem Inverter '0', oder? Wenn es heller wird, sendet der Schwellwertschalter doch eigentlich eine 1.... meine ich ....
Ich test jetzt mal das mit der Verzögerung.
Absolut, auch vielen Dank dafür. Die Lösung sollte zwar ein Ergebnis sein, aber das des eigenen Lernens und Verstehens.... bin dabei!Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenJa, ich wurde aufgefordert, nicht fertige Lösungen, sondern Hilfe beim Lernen zu bringen - also Geduld 👨🔧👨💻🤴
Das ist der einfache Teil: Auf dem Ausgangspunkt rechte Maustaste drücken und wählen; das geht auch mehrfach.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigenhabe ich an den Symbolen am Ausgang gesehen ..... das macht man wie?
Der Schwellwertschalter ist als Dämmerungsschalter gedacht, bitte in der Simulation zuerst ohne Sperre kontrollieren:Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigenWas kann man denn da bitte noch falsch machen?- Wenn es hell ist, also über dem oberen Grenzwert, dann ist der Ausgang '0'
Wenn die Raffstores nicht von Hand hochgefahren werden, bleiben sie in meiner Simulation unten. - Nun ist die Ausgangsbedingung erreicht und es kann wieder Nacht werden. Da wird dann auf 20 % gefahren.
So wie ich das sehe, kann hinten nur etwas ankommen, wenn ein Wechsel von 1 uf 0 in der Helligkeit stattfindet, ansonsten hast du kein Send bei Change. Kann es sich da um ein Timingproblem handeln, dass die Sperre noch nicht wieder abgeschaltet hat. Ich würde es jetzt einmal mit einem Signalverzögerer versuchen und den im oberen Strang einbauen. Vielleicht musst du es auch mal im Real Life testen, die Simulation finde ich nicht immer so prickelnd.
Viel Erfolg
Florian
Sorry, aber da wäre ich wieder. In der Theorie müsste es klappen, in der Praxis (Simulation) geht es nicht:😤Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenWenn Du nicht zurecht kommst, melde Dich bitte nochmals
Sperre2.JPG- Dämmerungswert geht in die Schwellwertanalyse
- Schwellwert LBS gibt eine 1 aus, wenn es heller wird, eine 0, wenn es dunkler wird.
- Der Send-by-Change LBS sorgt dafür, dass das Telegramm durch die Helligkeitsveränderung nur 1 Mal gesendet wird.
- Der Inverter macht kehrt den Wert um -> Es wird hell = 0, es wird dunkel = 1
- Die Sperre ist nicht aktiviert (0 = alle Telegramme werden weitergeleitet)
- Der Ausgangs LBS lässt den Rollladen bei einer 1 herunterfahren, bei einer 0 nach oben.
- NEU: Eine 1 des Schwellwert LBS aktiviert die Sperre (1 = alle Telegramme werden gesperrt) wenn es hell wird, eine 0 des Schwellwert LBS deaktiviert die Sperre (0 = alle Telegramme werden weitergeleitet), wenn des dunkel wird - das klappt auch prima, die Aktivierung der Sperre verändert sich.
- Die 1 oder 0 erreicht den Eingang des Inverters
- Wurde die Sperre bei zunehmender Helligkeit auf 1 gesetzt, wird der Eingangswert nicht an den Ausgang weitergeben und der Rollladen bleibt unten 👍
- Wurde die Sperre bei abnehmender Helligkeit auf 0 gesetzt ...... wird der Eingangswert auch nicht an den Ausgang weitergeben und der Rollladen bleibt oben 🤔😩🤮
Was kann man denn da bitte noch falsch machen? Deaktiviere ich die Sperre manuell, wird alles weitergegeben. Lasse ich sie automatisch aktivieren/deaktivieren, gibt sie selbst im deaktivierten Zustand nichts weiter .... 😳
Und aus Neugier .....
... habe ich an den Symbolen am Ausgang gesehen ..... das macht man wie?Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenInverter und "send-by-change" habe ich am Ausgang des Schwellwertschalters "versteckt"Zuletzt geändert von HomeHaus; 26.02.2021, 11:56.
Als Ergänzung zu #28 ein Bild, wie einfach die Simulation im GPA Logik Editor zu bedienen ist; der hilft wesentlich mehr als 5 Vorschläge, ob die Sperre vor dem Schwellwertschalter oder danach einzufügen ist.
Hinweis: Inverter und "send-by-change" habe ich am Ausgang des Schwellwertschalters "versteckt", das spart Platz 😃You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Leider gerade keine Zeit: Nimm die Simulation im GPA Logik Editor, dann siehst Du: Bei jedem Helligkeitstelegramm wird die Logik durchlaufen.
Dann geht auch das Ausprobieren, ob die Sperre die gewünschte Reaktion verursacht, viel schneller.
😮 äh.... vielleicht wieder die Sache mit dem Brett .... aber ich habe exakt dieselben 3 Datenpunkte im GPA oben und unten ausgewählt (und ja, es gibt sie auch jeweils nur 1x in der Liste 😉).Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenNa klar 😃 Ist im Bild zu erkennen: Die Felder "Senden", "Status/Empfange" und "Hörende Adresse" sind bei den Datenpunkten unterschiedlich ausgefüllt.
Auch die Detailansichen sehen 100% identisch aus. Bei den oberen dreien wird der "Name" in die LBS Box eingetragen, bei den unteren dreien die Bezeichnung unter Datenpunkt als Name. Klar, den kann ich manuell ändern... fand das eben nur verwirrend.
Wichtiger ist die Sache mit der Sperre.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sendet Schwellwert mit Hysterese eine 1 wenn die Helligkeit ansteigt, der Wert also zuerst den unteren und dann den oberen Schwellwert übersteigt.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenSperre - an der entsprechenden Stelle der Logik eingebaut
Schwellwert mit Hysterese sendet eine 0 wenn es dunkel wird, der Dämmerungswert also den unteren Schwellwert unterschreitet und danach nicht mehr über den oberen geht.
Das hieße, ich müsste eine Sperre nach der Schwellwertabfrage einbauen, die im Falle eines Ausgangswerts 1 dessen Weitergabe sperrt. Korrekt?
Mit einer zusätzliche Logik, die eine Sperre - an der entsprechenden Stelle der Logik eingebaut - ansteuert. Im einfachsten Fall ist es ein Umschalter, der zwischen Automatik und Manuell umschaltet. Mit Zeitschaltuhr steigt der Aufwand. In jedem Fall braucht es eine Bedingung für "Manuell sperren" und "Automatik wieder aktivieren".Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigenKann man verhindern, dass der Prozess beim Durchlauf von unten - also am Morgen - ausgeführt wird, so dass morgens eine manuelle Bedienung erforderlich ist?
Na klar 😃 Ist im Bild zu erkennen: Die Felder "Senden", "Status/Empfange" und "Hörende Adresse" sind bei den Datenpunkten unterschiedlich ausgefüllt.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigenGibt es eine Erklärung dafür, dass im GPA in der oberen Hälfte meines Logikblatts ...
Vielen Dank! 😀👍
Auslöser meines Problems verstanden. Ursache auch: Brett-vorm-Kopf. Im Monitor sehe ich ja die wiederkehrenden Telegramme der Wetterstation und wenn jedes Dämmerung < x Telegramm die Raffstores auf die Position Y fahren lässt. Damit ist es eigentlich auch logisch, dass mein manuelles Eingreifen den Status nur temporär bis zum nächsten auf den Bus gesendeten Dämmerungswert ändert. 🙄Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen- der Helligkeitswert am DP Dämmerung (WS) wird zyklisch gesendet;
- also wird alle paar Sekunden vom Wertgenerator der Wert ausgegeben, der auf den Dämmerungswert fährt.
Lösung jetzt auch verstanden und umgesetzt - mal sehen, was heute Abend passiert 😉:Zitat von lagunablue Beitrag anzeigenIch bin jetzt zwar kein Spezialist, aber ich versuche das mal verständlich zu erklären. Send by change heißt im Prinzip das er jeweils nur sendet, wenn sich das Ausgangssignal ändert, das heißt von 0 auf 1 oder 1 auf 0.
Dämmerung.JPG- Wenn es dämmert und 500lx unterschritten werden, wird ein Telegramm gesendet, das die Raffstorelamellen bis auf 20% Öffnung schließt.
- Wenn es danach dann komplett dunkel wird und 100lx unterschritten werden, wird ein Telegramm gesendet, das die Raffstorelamellen mit 0% Öffnung vollständig schließt.
Wenn es am nächsten Morgen dann wieder hell wird, passiert dasselbe in umgekehrter Reihenfolge - vermute ich.
2 weitere Fragen:- Kann man verhindern, dass der Prozess beim Durchlauf von unten - also am Morgen - ausgeführt wird, so dass morgens eine manuelle Bedienung erforderlich ist?
- Gibt es eine Erklärung dafür, dass im GPA in der oberen Hälfte meines Logikblatts (Dämmerung) die GAs der Ausgänge rechts hinter den Bezeichnungen stehen und in der unteren Hälfte (Dunkelheit) vor den Bezeichnungen in den Ausgangsbausteinen? 🤔
Zitat von lagunablue Beitrag anzeigenWie bekomme ich das hin, dass sie dann nicht immer zwischen diesen beiden Werten pendeln?- Das Verfahren der Raffstores gekommt die Logik nicht mit;
- bei jedem Telegramm der WS wird die Logik durchgerechnet;
Dieses "send-by-change" würde ich in beiden Zweigen einbauen.
- Likes 2
Ich bin jetzt zwar kein Spezialist, aber ich versuche das mal verständlich zu erklären. Send by change heißt im Prinzip das er jeweils nur sendet, wenn sich das Ausgangssignal ändert, das heißt von 0 auf 1 oder 1 auf 0. In Deinem Fall müsstest Du beim Schwellwert für Dämmerung, den Ausgang auf Send by Change setzen. Dann kannst Du mit der Hand wieder hochfahren und er sollte dann nicht die Dämmerungsposition wieder anfahren.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigenMoin, wärt Ihr so nett und würdet mir das mit dem "send-by-change" nochmal kurz erklären? Ich steige da noch nicht ganz so durch 😏
Bei Dämmerung fahren die Raffstores herunter. Klappt.
[wenn ich sie dann aber per Hand bediene, fahren sie wenige Sekunden später wieder auf den Dämmerungswert 🙄]
Jetzt möchte ich, dass sie nach der Dämmerungsposition bei Dunkelheit ganz zu fahren. Wie bekomme ich das hin, dass sie dann nicht immer zwischen diesen beiden Werten pendeln?
(Die obere Hälfte meines Logikblatts läuft prima)
Die zweite Frage verstehe ich nicht so ganz, was Du machen möchtest.
Torsten
Tatsächlich - der Simulator zeigt, dass im Logik-Editor nur Punkt zu Punkt Verbindungen gelegt werden 👍 entgegen meiner Erwartung in #15 funktioniert auch die einfache Schaltung in #13Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigener hat den oberen Ausgang nur mit Ab verbunden und den unteren Ausgang mit beiden Richtungen
Vielen Dank für den Hinweis
Weil der TE das nicht verbunden hat, er hat den oberen Ausgang nur mit Ab verbunden und den unteren Ausgang mit beiden Richtungen.
