Gebrauchter Homersever 4 lässt sich nicht programmieren
  • sinn3r
    Vielleicht lohnt es sich, mit dem 4.11er Experten einen Firmware-Update USB Stick mit Werkseinstellung zu erstellen (Anleitung liegt dem Experten bei) und den HS erstmal auf den aktuellen Stand zu bringen.
    Hat zudem den Charm, dass das Standardprojekt direkt DHCP aktiv hat und Du dann in deinem Router zumindest die korrekte IP siehst.
    Ansonsten hilft sicher ein Monitor
    Der zeigt dir nämlich eventuelle Fehlermeldungen an bzw. die korrekte IP des aktuell geladenen Projektes.
  • concept
    es gibt schon gute gründe, den einsteigerbereich zu meiden!
  • wintermute
    -Geht nicht
    -Monitor anschliessen!
    -ping geht, was wuerde ich denn auf dem Monitor sehen? Geht noch immer nicht...
    Mein Gott, diese "Diskussionen"...
  • EugenDo
    Bilder, von dem was du siehst, könnten vllt. helfen
  • BadSmiley
    Nur weil du ihn beim Kunden ausgebaut hast. Warum will der Kunde ihn nicht behalten? Evtl ein direkter Zusammenhang?
  • bauhob1982
    Ich habe jetzt den alle Expert Software installiert , bei der Version 4.9 , kommt der Fehler Netzwerkfehler , dann stimmt wirklich was am Netzwerk nicht. Jedoch wieso komme ich nicht direkt via Lan Kabel drauf ( ohne Dhcp Server)
  • bauhob1982
    Alles klar , danke für die schnelle klare Antwort.
    Defekt glaube ich nicht , den habe ich selber beim Kunde ausgebaut , bei vollem Betrieb. War eine Ferien Wohnung , die wird jetzt abgerissen und Neu gebaut.
    Was sehe ich auf dem Monitor?
  • vento66
    Homeserver nicht gestartet, weil defekt, Netzwerkeinstellungen im HS passen nicht.... Da wirst wohl oder übel mal einen Monitor anhängen müssen.
  • bauhob1982
    komme nicht auf die Website , woran kann das liegen?
  • EugenDo
    Du kannst die Projektdateien mit Notepad öffnen ... da steht die Version relativ weit oben ...
    kommst du auf die Website des hs
    http://192.168.1.240/hslist
  • bauhob1982
    Ich habe noch die Version 4.1 Expert installiert , leider geht es auch nicht. an Pingen 192.168.1.240 funktioniert und die IP ist nicht doppel belegt.
    Wlan vom Laptop IP 192.168.1.90
  • bauhob1982
    ich finde die Version der Software 4.5.0 16027
  • bauhob1982
    wie finde ich das raus?
    Sorry , HS ist neu Land für mich.
  • EugenDo
    Welche Version hatte das Projekt? Welche der Server? Hslist müsste ja erreichbar sein
  • bauhob1982
    Guten Morgen
    An Pingen funktioniert , ich habe den HS auch schon direkt an Laptop ( Lan) angeschlossen und mir direkt eine IP gegeben , komme auch nicht drauf. Werde mir wol einen Monitor auftreiben , was ist dan auf dem Monitor ersichtlich?
    Gruss Andi
