Erste GPA Logik - Uhrzeitabhängige Dimmwerte
  • knxPaul
    Zitat von madex Beitrag anzeigen
    Was jetzt noch ganz cool wäre wenn man mit einem Tiefpassfilter o.ä.. den Dimmwert faden könnte wenn das Licht schon an war.
    Genau dafür gibt es einen eigenen Logikbaustein DimCurve
  • madex
    Ich hab eure Ideen aufgegriffen und für meine Zwecke angepasst. Ich denke dass das so gehen müsste. PM schaltet auch ohne X1 ein und aus. Und der X1 schickt den passenden Dimmwert hinterher. Und wenn der Dimmwert sich ändert wird auch aktualisiert.
    Hat einer eine Idee?
    Ich habe mal mit dem PI Regler rumgespielt aber der scheint für sowas nicht gemacht zu sein.
    This gallery has 1 photos.
  • TottoP
    Das der MDT Dimmer das quasi Onboard hat weiß ich. Den habe ich auch im Einsatz.
    Die Aussage von vento66 klang für mich so als ob man das über Umwege auch mit anderen Dimmern machen kann ohne den X1
    Zuletzt geändert von TottoP; 19.02.2021, 16:23.
  • hjk
    Nur die MDT Dimmer haben zur Zeit eine uhrzeitabhängige Helligkeit, z.B. der AKD-0401.02.
  • TottoP
    Bisschen sehr aufwändig, und wenn dein X1 mal Schluckauf hat, stehst im Dunkeln. Einfach auf die 1 vom BWM reagieren, und den passenden Dimmwert an den Aktor senden. Mit etwas soft an sieht man keine Sprünge. Das AUS macht der BWM wie gehabt. Und wenn dein X1 verkatert ist, geht alles wie jetzt.
    Den Ansatz finde ich sehr interessant.
    Allerdings kann mein MDT BWM55.01 nur für Tag/Nacht unterschiedliche Werte senden.
    Wie bekomme ich es hin, dass ich Uhrzeitabhängig Werte senden kann ohne eine Lösung über den X1?
    Weder der BWM noch der Dimmer (Theben DM8-2T) haben ein KO für die Uhrzeit
    z.B.
    8:00 = 60%
    10:00 = 75%
    22:00 = 40%
    Über Input hierzu würde ich mich freuen
    Danke
    Totto
  • BlckSpwn
    Schalter? Nö. (die meisten Räume haben keine), Und das mit der Visu ist dann auch blöd, wenn die auf dem selben Gerät wie die Logik läuft!
    das wäre bei mir auch so, die Visu würde dann nicht funktionieren, da die ebenfalls über den X1 läuft. Aber Taster/ Spachsteuerung geht weiterhin
  • BlckSpwn
    Du machst Dich jetzt ganz vom X1 abhängig, wenn der mal nicht geht stehst im Dunkeln. Wie es anders geht hatte ich ja ganz oben beschrieben, scheint aber egal zu sein.
    Wichtig ist mir ja, dass ich verschiedene Helligkeitswerte in Abhängigkeit von Sonnenauf-/ Untergang bekomme. Ich regiere jetzt auf das EIN/ AUS Signal des PM. Dadurch startet die Logik und die Dimmertwertvorgabe kommt dann vom X1, gmäß Logik oben. Die Schaltung über Taster ist weiterhin möglich, da dies direkt, zwischen Aktor und Tastsensor, über eine eigene GA erfolgt. Zusätzlich ist auch die Sprachsteuerung losgelöst vom X1 möglich. Diese läuft über BAB-Tec Appmodul.
    Sobald der PM gesperrt ist, macht der X1 auch nichts mehr. Hinzu kommt noch, dass ich in allen Räumen mehrere Lichtkreise habe. Im Flur z.B werden die 1-10V Deckenlampen jetzt über den X1 und den PM Lichtausgang 1 gesteuert. Lichtausgang 2 des PM Schaltet die Wandleuchten ebenfalls mit Helligkeit in Abhängigkeit zum Sonnenstand, allerdings direkt über den Aktor. Hier geht das, da der 230V Aktor für die Helligkeitssteuerung eine eigene Funktion hat. Diese gibt es beim 1-10V Aktor leider nicht...
    ich denke FailSafe Lösungen habe ich hier reichlich drin. Den X1 möchte ich ja auch für Logiken nutzen, dafür hab ich das gute Stück Ja gekauft 😉.
    Deinen 1. Post habe ich nicht ganz verstanden, da ich nicht weiß, woher ich die Dimmwerte in Abhängigkeit zum Sonnenstand nehmen soll, wenn nicht vom X1. Vielleicht könntest du mir das noch etwas genauer erläutern.
  • vento66
  • Gast1961
    Hast du keine Schalter? Keine Visu? Nicht als PM?
    Ja, ich habe das mit dem Hinterhersenden des Dimmwertes schon verstanden. Kann man machen, ist nicht blöd.
  • vento66
  • BlckSpwn
    Und jetzt nimmst mal den X1 vom KNX und schaust, ob Du immer noch Licht bekommst....
    Du meinst ganz aus der ETS nehmen oder nur das KNX Kabel abziehen?
    mit welchem Zweck?
    der X1 hat jetzt die alleinige Aufgabe über die GA des Bewegungsmelders das Licht in Abhängigkeit zur Helligkeit einzuschalten. Nehm ich den runter macht der X1 kein Licht mehr über den PM an, da auf der GA nichts ist außer dem PM.
    Die Schaltung über Taster/ Alexa funktioniert weiterhin.
  • vento66
  • BlckSpwn
    Ich glaube ich habs....
    Ich habe beim Datenpunkt des Eingangsobjektes die GA für Senden und Statusrückmeldung gleich gesetzt. Dann habe ich in der ETS noch beim BWM das "Lesen" Flag gesetzt und jetzt schaltet das Licht an...
  • BlckSpwn
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ein Undefinierter Zustande an einem Eingang der Logik kann zum beschriebenen Verhalten führen; wie man den Live-Status anschauen kann, ist beschrieben unter der
    Danke für den Tipp! Die Live-Ansicht kannte ich auch noch nicht. Allerdings scheinen hier alle Werte vorhanden zu sein, die ich im Editor eingestellt habe. Allerdings! Steht an allen Bausteinen: "Letzte Ausführung: -" Heißt hier ist auch noch nix passiert...
    Alle Linienkoppler sind aktuell auch Durchzug geschaltet. Trotzdem habe ich die Adresse eben nochmal auf "Weiterleiten" gesetzt und die Koppler programmiert. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
  • knxPaul
    Ein Undefinierter Zustande an einem Eingang der Logik kann zum beschriebenen Verhalten führen; wie man den Live-Status anschauen kann, ist beschrieben unter der Logic-Engine Statusseite
