Wäre so etwas für dich? Falls du C# kannst?
Freies Programmieren in KNX
Vom Stromzähler bis zur Heizung: Der Programmable bringt bislang nicht kompatible Geräte und KNX unkompliziert zusammen
NööZitat von 8lex Beitrag anzeigendann hat man Pech gehabt?
Das mit der Beschattungslösung geht, je nach Wetterstation wobei die meist die Helligkeit auswerten, wobei das relativ synchron zur Globalstrahlung sich verhält. Aber es gibt auch Sensoren für die Globalstrahlung.
Wobei die ja mit Baum usw. auch für jedes Fenster anders sein kann. Ich hatte aber mal irgendwo gelesen das sich entweder gar Aktoren mit oder Logikbausteine mit dem Thema schon sehr intensiv befasst haben wo man dann ggf Bäume und die Tiefe der Fensterlaibungen und Überdächer berücksichtigen kann.
Logikbausteine sind meist für eine Art 24/7 Logikserver gebaut.
Man kann sich alles in Hochsprache basteln und an den KNX übergeben, das sollte aber nur die Detaillogiken sein, die Grundfunktionen sollten nativ im KNX laufen.
Welche Hochsprache beherrscht Du denn? Gibt da zu den verschiedensten die passenden Logikengines.
Für komplexe Anforderungen brauch man irgendwann einen Server. Einen großen Teil können zB Logikmodule abbilden aber auch die kommen irgendwann an ihre Grenzen.
Ich persönliche nutze für solche Komplexen Aufgaben eher FHEM, was aber auch daran liegt, dass ich FHEM vor KNX hatte und es einfach liebe.
im Rahmen einer Kernsanierung habe ich die Möglichkeit die Elektroinstallation vollständig neu zu planen. Hierbei ist eine Automatisierung mit KNX mein Favorit.
Was mich an KNX stört - oder ich noch nicht gefunden habe - ist die eingeschränkte Möglichkeit der Programmierung. Wenn die zur Verfügung gestellten Modulen nicht ausreichen, dann hat man Pech gehabt?!
Ich stelle mir Beispielsweise eine Beschattung vor, die nur dann funktioniert, wenn eine gewisse Wärmestrahlung der Sonne (nicht die Helligkeit) erreicht wird, wenn es draußen warm ist, also nicht im Winter, und wenn die Sonne nicht gerade hinter dem Baum steht (anhängig vom Sonnenstand), die Fenster geschlossen sind…
Ist das innerhalb von KNX möglich oder bedarf es hierzu einer übergeordneten Steuerung? Beispielsweise einen Raspberry Pi mit FHEM?
Es gibt einen Bereich „Code-Schnipsel“ Hier habe ich gesehen, dass es so was wie Logikbausteine gibt. Wo und wie kann man die einrichten?
Gibt es die Möglichkeit mit einer höheren Programmiersprache zu arbeiten?
Sorry, blutiger Anfänger. 😕
Danke für die Nachsicht,
AlexanderStichworte: -
