MDT Rollladenaktor + GT2 => mit einer Taste zwischen 0% und z.B. 90% "umschalten"
  • martiko
    Danke für Eure Rückmeldungen, ich bin die ganze Zeit erstmal vom Rollladenaktor ausgegangen und habe geschaut, was der so "kann"... Aber wenn ich jetzt beim GT2 nachschaue, gibt es da denke ich doch direkt die Funktion "eingebaut", wenn ich es so konfiguriere:
    müsste es nach meinem Verständnis genau so funktionieren, wie ich es beschrieben habe. Es gibt dann ein KO über das der Prozentwert gesendet wird und ein Status-KO (auch Prozenz) über das der aktuelle Zustand (für die Umschaltung) abgefragt wird.
    Aber ich gebe Florian recht, die (für mich) "perfekte" Lösung werde ich erst am lebenden Objekt finden, wenn ich feststellen kann wie das ganze in der Praxis funktioniert, vor allem bei Zuständen die da jetzt nicht eindeutig definiert sind... (z.B. was passiert, wenn ich über einen anderen Taster den Rollladen manuell auf eine Zwischenstufe z.B. 50% fahre und dann den obigen "Umschalter" drücke, da bin ich schon gespannt ob er dann hoch oder runter fährt, oder...? ;-) ).
    Für den Moment gehe ich jetzt mal mit dem obigen Ansatz, alles weitere wird dann die Praxis zeigen.
  • Beleuchtfix
    Du kannst auch mit der invertierten Logik eine Automatikposition anfahren oder Position anfahren, beides haben 1 Bit Objekte, das sind aber alles Funktionen, die sich am "lebenden Objekt" besser austesten lassen.
    Viel Erfolg
    Florian
  • matthiaz
    Über Szenen?
  • MDT Rollladenaktor + GT2 => mit einer Taste zwischen 0% und z.B. 90% "umschalten"
    Moin,
    ich mal wieder :-) Generell habe ich die Rollladen-Steuerung auf der 3. Ebene meiner GT2 als Zweitastenbedienung, das konnte ich bisher zwar nicht ausprobieren, aber ich denke das wird in den meisten Fällen gut passen.
    Im Schlafzimmer habe ich aber (zusätzlich) zwei Besonderheiten: 1. möchte ich die Steuerung auf EINE Taste der 1. Ebene legen, das würde ja prinzipiell mit der 1-Tasten Rollladenbedienung gehen, aber 2. soll der Rollladen nicht auf 100% fahren sondern nur auf ca. 90% (den genauen Wert weiß ich natürlich erst, wenn alles verbaut ist, aber es sollen eben oben so ca. 2-3 "Schlitze" offen bleiben).
    Jetzt bieten ja sowohl die MDT Rollladen-Aktoren als auch die GT2 diverse Funktionen, so dass man das bestimmt gut umsetzen kann, aber auf eine ganz triviale Lösung bin ich doch nicht gekommen, vor allem da ich die Bedienung als "Umschalter" realisieren möchte und nicht über kurzen / langen Tastendruck (das würde komplett von von meinem sonstigen Bedienkonzept abweichen und wäre daher meiner Frau schwer zu vermitteln). Ich hatte ein bisschen gehofft, der Rollladenaktor würde dazu einen direkten Status liefer, den man als Umschalt-Status für den GT2 verwenden könnte, d.h. konkret 0 bei "Rollladen ist komplett hochgefahren" und "1" bei "Rollladen ist NICHT komplett hochgefahren". Es gibt aber "nur" jeweils einen 1er Status für Rollladen komplett offen oder Rollladen komplett geschlossen.
    Meine Idee ist daher wie folgt:
    Ich nutze die Funktion "Position anfahren/begrenzen über 1Bit Objekt" über die ich mit einer "1" die Position "xx%" anfahren kann und mit "0" hochfahren. Das würde ich beim GT2 auf einen Umschalter legen und als Status-Eingang würde ich prinzipiell "Status obere Position" verwenden, den ich dann aber leider vorher über eine separate Logik invertieren muss.
    Würde das so funktionieren? Und/oder habt Ihr da noch andere Ideen, wie man das vielleicht einfacher/eleganter erledigen könnte?
    Danke und Gruss
    Martin
