Beim KNX-Ultimate Node (gibt hier auch einen Thread dazu mit dem recht aktiven Entwickler) kann man glaube einstellen das Telegramme nur bei Change weiter geleitet werden. Es braucht dann natürlich noch andere Nodes um das wesentliche aus dem Telegramm zu extrahieren und einen Node für den Input in die DB. Ich habe NR bei mir auf dem Timberwolf-Server im Container laufen. Das Logging macht der einfach direkt von Haus aus in eine influxd-DB und Grafana hat er auch direkt drauf, Die Telegramme kannst aber auch noch weiter filtern vor dem wegschreiben.
Der Teil geht da also ohne jegliches selber machen. NR nutze ich um da gerade ein paar Experimente mit einem Echo dot zu machen.
Und wenn Du bei dem Logiken baust, kannst die direkt live schalten aber auch gern vorab erst mit live oder selbst erfassten Daten testen auch ohne das sie was auf den produktiven Bus schreiben, ganz nach Bedarf.
KNX über Node Red in InfluxDB
Hallo Leute,
ich hätte wiedermal eine Frage.
Im Augenblick speichere ich gewisse KNX Daten mittels ioBroker in einer InfluxDB welche dann über Grafana visualisiert werden.
Der ioBroker hat dabei eine praktische Funktion und zwar kann man einstellen dass die Werte nur in die InfluxDB geschrieben werden wenn sie sich ändern, aber zumindest jede Stunden einmal.
Habe gesehen dass es auch über den X1 mittels einen Logik-Baustein möglich sein soll, aber mich stört dass ich immer die Inbetriebnahme starten muss damit Änderungen übernommen werden.
Deshalb würde ich das Protokolieren gerne mittels Node Red machen, gibt es da auch eine Möglichkeit die Daten nur in die InfluxDB zu schreiben wenn sie sich ändern und falls sie es lange nicht tun dass sie zumindest einmal pro Stunde geschrieben werden.
Ich sage es gleich ich bin leider noch ein totaler Node Red Anfänger.
DankeStichworte: -
