KNX Topologie - Sanierung Mehrfamilienhaus
  • BlackDevil
    Such mal nach MFH Topologie oder Mehrfamilienhaus
    Pro Wohneinheit braucht es einen Verteiler mit Medienfeld, ebenso eine TP Linie pro Wohneinheit. Im Allgemeinen Bereich gibt es dann eine allgemeine KNX Linie für alles allgemeine.
    Am schwierigsten wir das Thema Netzwerk. Wenn die Hausanschlüsse nur hoch geroutet werden ist es easy. Wenn aber jede Einheit ein Display für die KNX Anlage haben soll auf dem noch Kameras oder die Türstation zu sehen sein soll muss man zusehen das Allgemeine Netz und das Wohnungsnetz so zu isolieren, dass es für den Betreiber günstig und für den Mieter Plug and Play ist.
    Backbone für KNX IP, gegebenenfalls über Glasfaser, ist aber teuer. Auch hier muss man zusehen, dass Müller bei Schmitt nicht Disko spielen kann.
    Es dauert noch 1-3 Posts dann geht die Diskussion über Sinn und Unsinn der Trennung los, weil das Mieter WLAN tendenziell eh unsicher sein wird
    Edit: ab hier lesen https://knx-user-forum.de/forum/öffe...25#post1579125 und ich freue mich über eine PN
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 26.01.2021, 09:26.
  • arschitekt
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Ich rate auch zu einem Planer und dem aktivieren der PN Funktion ansonsten Suche bemühen, solche Fragen gab es jüngst häufiger.
    Leider wurde ich in der Suche nicht fündig.
  • arschitekt
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Jeder Wohnung ihre eigene Linie. Unterverteilung jeweils in die Wohnung. Zusätzlich eine Gemeinschaftslinie für Treppenhaus, Garage, Garten, Dachboden, Kellerflure und -räume, Wetterstation, etc. Diese dann natürlich in den zentralen Schaltschrank/Zählerschrank.
    Einen zentralen KNX-Schrank im Keller, wo alles drin macht kein Sinn,oder?
    Ich rate dringen einen KNX Planer mit ins Boot zu nehmen. Je nach Ähnlichkeit der Wohnung müssen ja nicht 5 Wohnungen geplant werden, aber bei einem Projekt dieser Größe auf "gut Glück" zu bauen, finde ich etwas gewagt.
    Ich versuche mich da erst so in die Materie einzudenken, um gewisse Prozesse zu verstehen. Aber ein Planer wird ins Boot geholt,denke ich.
  • BlackDevil
    Gemeinschafts IP Netz wird schwierig wegen Isolation (nicht elektrisch) der Netzte zueinander. Da suche ich aber noch freiwillige Tester für eine mögliche Lösung
  • tobiasr
    Jetzt kann man drüber streiten, ob man wegen galvanischer Trennung die Wetterstation in eine zusätzliche Linie packen möchte sowie die Gemeinschaftslinie gleichzeitig die Hauptlinie/Backbone darstellt, oder dies noch eine weitere Linie wird.
    Videosprechanlage: Da gibt es fertige 2-Draht und Mehrdraht Lösungen ganz ohne IP. Wenn dann doch einer IP möchte, kann man idr. IN der Wohnung (also die Türsprechverdrahtung DURCH den Etagenverteiler führen) einen Adapter auf IP einbauen.
    Man könnte alternativ auch ein Gemeinschafts-IP-Netz aufbauen und dort dann mit geeigneten Maßnahmen (Firewall) eine Verknüpfung aller 6 Netzwerke basteln.
  • arschitekt
    hat ein Thema erstellt KNX Topologie - Sanierung Mehrfamilienhaus.
    wir beabsichtigen für die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten auf EG,OG und DG eine KNX Installation. Dazu habe ich da ein paar Fragen, die ich gerne an auch Experten loswerden will.
    Frage 1:KNX Typologie
    Jede Wohnung eine Linie mit TP?
    Frage 2: Installation
    Jede Wohnung eigene KNX Schrank in der Wohnung? Oder komplette KNX zentral irgendwo im Keller?
    Frage 3: Videosprechanlage
    Wie bindet man eine Videosprechanlage in die Struktur ein, dass jede Wohnung eine eigene Wohnungsstation und eigenen Internetanschluss besitzt?
    Besten Dank schonmal im Voraus.
