MDT BE-TA55P8.01 "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
    Hallo zusammen ich habe ein Problem das sich der Taster nicht programmieren lässt.
    Ich programmiere mit der Gira S1 Schnitstelle.
    Das Taster war bereits programmiert aber lässt sich nicht mehr programmieren.
    Habe das Gerät schon vollständig entladen und neu beschrieben, aber es kommt immer der gleicher Fehler.
    Ich hatte noch einen Werksneuen Taster da liegen, auch dort tritt das selbige Problem auf.
    Ein anderes KNX-Gerät lässt sich programmieren.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Grüße aus Stuttgart, Micha
    In der ETS Mal die Option schnelles Programmieren /Long frame Support abschalten.
    Experimente mit Entladen sind an der Stelle irrelevant.
      Blöde frage wo finde ich diese Option?
        Hab die ETS nicht am Handy, denke in den Schnittstellen Einstellungen der ETS.
          Dachte ich auch das es dort sein muss aber da ist keine Möglichkeit das umstellen zu können.
            Schau Mal in den Projekt-Eigenschaften.
              Ist das bei den Projekteigenschaften unter Details und Kompatibilität der Haken bei "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation"?
              Quelle: support.knx.org
              EDIT: Langsamer, aber die richtige Spur 😃
                Ja das meine ich.
                  Oft ist es die falsche Applikation, da kann mMn der Fehler auch auftreten. Findest du ihn bei gedrückter Programmiertaste?
                  Viel Erfolg, Florian
