Zentrale Bedieneinheit für Temperatureinstellung
  • tobiasr
    Mit der (Glas)-Bedienzentrale SMART geht es aufjedenfall. Ich habe beim Überfliegen des Handbuchs vom Glastaster nichts zum Temperaturstellen in anderen Räumen gefunden.
  • Hauswart
    Zitat von TobiHH Beitrag anzeigen
    Der Glastaster nur über Umwege
    Wieso über Umwege? Man braucht einfach 2-Tasten pro Raum dafür?
    Ich überlege auch derzeit in zwei Räumen keinen GT2 zu verbauen und da ich keinen GBZ habe, will ich einfach die vorhandenen GT2 nutzen, um die Soll-Temperatur in den zwei Räumen vorzugeben.
    In die zwei Räume muss dann nur noch die IST-Temperatur erfasst werden.
    Umgesetzt habe ich es aber noch nicht, aber laut Kommunikationsobjekte sollte es doch gehen.
  • AmEinarbeiten
    Ich liebäugle mit der Bedienzentrale und dafür den Rest mit einfachen Tastern und Temperaturfühler. Dafür müsste ich 4 Räume mit Sollwerten steuern können. Geht das mit der Bedienzentrale?
  • BlackDevil
    Der X1 z.B. kann aber
    Darauf habe ich mich mit dem Satz ‚wenn man einen hat‘ bezogen
  • TobiHH
    Der Glastaster nur über Umwege, die Bedienzentrale ist dafür ausgelegt bei mdt. Oder sowas wie ein zennio Z35 oder elsner Corlo Touch 5in
  • AmEinarbeiten
    Eine Raumtemperaturmessung soll in jedem Raum sein. So ist es geplant. Eine Visu für die ELW ist nicht vorgesehen, jedoch in unserer Wohnung - mit dem Krempel X1 :-)
    Kann der GT2 mehrere Sollwerte - also für 2 oder 3 Räume - verwalten oder nur für diesen Raum, in dem er installiert ist? Es sind ja auch PMs mit Temperaturmessung vorhanden, die die IST-Werte eines Raums senden können.
  • vento66
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Wenn man einen X1 hat...
    Und woher weist Du das es so ist? Nicht jeder baut sich so einen Krempel ins Haus.
  • Beleuchtfix
    Ach so, das bezog sich nur auf die beiden Geräte.
    Florian
  • BlackDevil
    Wenn man einen X1 hat braucht man keine Glasbedienztrale für die Temperatureinstellung... ansonsten sehe ich in den Einstellungen ad hoc keinen Unterschied zwischen GT2 und GBZ
  • Beleuchtfix
    Der Unterschied dürfte aber nur in der Menüführung liegen,
    Manche Geräte untzerstützen keine absolute Sollwertverschiebung, sondern lassen nur relative Verschiebung zu. Der X1 z.B. kann aber keine relative Sollwertverschiebung, Da muss man mit gewissen Unschönheiten rechnen.
    Florian
  • BlackDevil
    Eher die Glasbedienzentrale, oder jede andere Visu.
    Der Unterschied dürfte aber nur in der Menüführung liegen, oder? Eine Messung im entsprechenden Raum habe ich jetzt mal vorausgesetzt.
  • tobiasr
    Die MDT Bedienzentrale Smart (Glas oder 86mm "Plastik") ist grundsätzlich eine Gute Idee dafür. Allerdings sollte man vorher prüfen ob das mit dem verwendeten Regler auch harmoniert. Da gibt es Herstellerübergreifend manchmal Probleme in der Philosophie.
  • Gast1961
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    Hi, kann mir bitte jemand einen Tipp geben, welche Komponente dafür geeignet ist, über eine Einheit die Temperatur für mehrere Räume einzustellen? Ich würde mir dadurch die MDT Glastaster einsparen wollen.
    Eine Messung der Raumtemperatur hast du vorgesehen, oder?
  • Beleuchtfix
    EasyKNX.
  • vento66
