Problem mit Temperaturmessung SCN-P360E3.03 MR16
  • knxPaul
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Der Temperatursensor misst jedoch die Temperatur der umgebenden Luft
    Steht das so in der Anleitung?
    Meine Aussage ist mit dem Handbuch auch nicht belegbar; wenn der Sensor schon Infrarot messen kann (PIR steht aber auch nicht im Handbuch), dann ist es für mich naheliegend, dass für die Temperaturmessung kein extra Sensor verbaut wurde, sondern der vorhandene IR-Sensor dafür benutzt wird.
    Jetzt warte ich gespannt auf ein aufklärendes Wort vom Hersteller 😃😚
  • willisurf
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    zur Kontrolle ein vorhandenes bewegliches (Zimmer)-Thermometer auf den Boden unter den SCN-P360E3.03 zu legen
    Warum auf den Boden? PIR und Helligkeitssensor „schauen“ auf den Boden.
    Der Temperatursensor misst jedoch die Temperatur der umgebenden Luft, der „schaut“ nicht.
    Ich würde den Sensor zur Überprüfung oben möglichst nah bei dem Sensor des SCN positionieren.
    Zuletzt geändert von willisurf; 11.02.2021, 05:52.
  • knxPaul
    Die Messung der Wetterstation wird sogar doppelt bestätigt und steht damit schon einmal außer Zweifel 😀.
    In Vertretung von Volker schlage ich vor, zur Kontrolle ein vorhandenes bewegliches (Zimmer)-Thermometer auf den Boden unter den SCN-P360E3.03 zu legen und dort die Temperatur abzulesen, wenn sie sich an die Umgebung angeglichen hat.
  • Heiko71
    Hallo Volker,
    etwas unterschied ist ja kein Ding. Aber egal ob auf dem Dach -3 Grad oder -9 Grad gemessen wird, der SCN-P360E3.03 misst immer -1,0 Grad.
    lokal sagt der Wetterbericht -11 Grad der Rest sieht Foto. 6,9 Grad ist die Temperatur vom Heizungsfühler welcher aber etwas geschützter sitzt.
    VG Heiko
  • Gast1961
    Auf dem Dach ist es Nachts folgerichtig deutlich kälter als unter dem Dach.
    Das beobachte ich bei unseren zwei Aussentemperaturfühler auch. Der Fühler welcher näher an der Gebäudehülle ist bekommt offenbar noch etwas Wärmestrahlung vom Gebäude, der frei montierte Fühler hatte letzte Nacht -13°C und der etwas geschützt montierte Fühler nur -10°C.
  • knxPaul
    Die zwei Messwerte können sogar richtig sein, was sagt denn die lokale Wettervorhersage?
    • Das Dach kann bei klarem Himmel nach oben Wärme ungehindert abstrahlen und wird daher sehr kalt
    • Der SCN-P360E3.03 sieht den Boden unter dem Dach, da gibt es viel weniger Abstrahlung und das Messergebnis entspricht eher der Lufttemperatur
    Bei wolkigem Himmel sollten die Werte deutlich besser übereinstimmen
  • Heiko71
    hat ein Thema erstellt Problem mit Temperaturmessung SCN-P360E3.03 MR16.
    ich habe zur Erfassung der Außentemp. zwar noch die Wetterstation auf dem Dach. Nutze aber zur Temp. Visualisierung auf den GT2, die Temp. Messung über den SCN-P360E3.03 Präsenzmelder MR16 im Hauseingangsbereich (überdachter Hauseinschnitt ca. 1,5 von der Hauswand zurück versetzt). Der Grund ist, da im Sommer die Sonne schon ordentlich aufs Dach (Flachdach) brutzelt und damit die Temp. über die Wetterstation deutlich höher angezeigt wird. Aktuell ist es aber so, dass die Teperaturanzeige bei -1°C hängen bleibt.
    Die tiefste Temp. war nachts lt. Wetterstation vom Dach -6 °C und tagsüber um -3 °C. Laut MDT Datenblatt kann der SCN-P360E3.03 Präsenzmelder MR16 aber von -10 bis +50°C erfassen. Kennt noch jemand das Problem?
    Auf der Visu und in der App auf dem Handy lasse ich mir aber beide Temp. anzeigen. Dadurch ist mir der Unterschied dann auch aufgefallen. Bisher war es bei uns in diesem Jahr noch nie so kalt. Deshalb ist es erst jetzt aufgefallen.
    VG
