Einkaufsliste zum üben, ausprobieren und ETS zu lernen
  • Theees
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    EDIT: Darauf achten: Es gibt zwei getrennte Applikationen für Interface und E-Mail Client mit zwei getrennten PAs (Programmiertaste kurz / lang drücken) und zwei Applikationsprogramme zu programmieren
    Ich habe zuerst Interface Programmiert, da bekam ich eine Meldung das es Resettet wurde und ich solle OK drücken. Habe ich gemacht und dann wurde ich aufgefordert den Programmieren Knopf zu drücken. Habe ich dann kurz gedrückt, und es lief durch.
    Dann habe ich den E-Mail Client programmiert. Nur der lief sofort druch, ohne Aufforderung den Knopf zu drücken. Augenscheinlich alles OK.
  • Theees
    Danke! Scheint geklappt zu haben. Musste den Prog. Knopf drücken und dann ist die Programmierung durchgelaufen.
  • gbglace
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Altes IP-Interface entladen?
    bloß nicht.
    Entladen bedeutet du programmierst mit der ETS etwas (entferne alle Einstellungen) in ein physisches Gerät am Bus rein.
    Aber das willst Du ja nicht, weil so wie es gerade physisch am Bus existiert funktioniert es ja.
    Du kannst aber das Gerät aus dem Projekt gerne mal entfernen und dann im Projekt selbst das nochmal ganz gewissenhaft entlang des Handbuches neu einfügen / parametrieren und dann diese Einstellungen in das interface am Bus übertragen (Programmieren PA und Applikation, getrennt nach Applikation für das Interface selbst und nach e-mail Funktion). Und dabei darauf achten die Programmierknöpfe korrekt zu drücken und möglichst die schon am Webinterface gemachten Einstellungen so auch ins ETS-Projekt übernehmen sofern die zum Projekt passen. Ist halt immer mit etwas Vorsicht zu genießen, wenn man Parameter per ETS als auch LAN und Web usw. verändern kann, das sollte halt alles zueinander passen oder man macht einfach alles nur mit einem Tool.
  • knxPaul
    Entladen macht nach Reset keinen Sinn.
    Notwendig ist das vollständige (nicht partielle) Programmieren von PA und Applikationsprogramm.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 05.09.2023, 10:53. Grund: zwei getrennte Applikationen
  • Theees
    Guten Morgen zusammen,
    MDT hat ein Auge drauf geworfen und konnte die Verbindung auch nicht herstellen. Wir sind zunächst mal so verblieben das ich die F-Box neu starte (das war die einzige Komponente die noch nicht neu gestartet wurde). Leider hat das auch nicht geholfen bis sich schlussendlich das IP Interface überhaupt nicht mehr als Verbunden in der F-Box darstellte. Damit war gar keine Kommunikation mehr möglich.
    Ich wollte den Support jetzt nicht unnötig viel damit beschäftigen und habe das IP-Interface nun Resettet und siehe da, es wird sofort in der F-Box angezeigt und lässt sich auch anpingen und das Web-Interface lässt sich auch wieder öffnen.
    Nun muss ich es in der ETS in meinem Projekt wieder neu einfügen. Wie gehe ich da genau vor?
    Altes IP-Interface entladen? (Phy. Adresse und Applikationsprogramm?)
    Und dann komplett neu rein ziehen ins Projekt?
    Puh gut das wir im Einsteigerforum sind
  • Theees
    Danke, hab schon einen Wiederherstellungspunkt von gestern aktiviert und die Sicherung vom der Busspannungsversorgung mal 10sec raus genommen.
    Leider beides erfolglos.
    Dieses Fenster "ETS konnte keine verfügbare Verbindung ermitteln" hatte ich schon bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes. Bei Youtube geht das ganz einfach aber bei mir (und scheinbar vielen anderen auch) hat das nicht geklappt. Der MDT Support hat dann per Remote irgendwie über Tunnel eine Verbindung hergestellt. Dann hatte es geklappt. Irgendwie zickig dieses IP Interface...
    Zur Not muss ich da morgen noch einmal anfragen was hier jetzt im Argen liegt :/
  • Beleuchtfix
    Reboot tut gut, (für die KNX Anlage) und eventuell auch Hilfsspannungen abschalten.
    Viel Erfolg Florian
  • Theees
    Guten Morgen,
    ok gut, dann muss es ja irgendwie gehen. Ich habe (bzw. hatte bis gerade eben) das IP Interface mit der ETS am laufen. Jetzt habe ich ein paar Sachen probiert wie z.B. feste IP verbegen. Hat auch zunächst geklappt zumindest konnte ich das Applikationsprogramm übertragen.
    Aber eine Verbindung zu Easy KNX konnte ich mit keiner eingegebenen IP-Adresse herstellen.
    Dann wollte ich eine weitere Tunneling Verbindung einrichten für Easy KNX, hab es aber nicht hin bekommen.
    Kurz danach sehe ich in der Geräteübersicht das cfg Hächchen beim IP Interface fehlt. Jetzt geht nichts mehr 🤬 "ETS konnte keine verfügbare Verbindung ermitteln"...
    So geht das wenn Anfänger daran rumfudeln... Jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch.
  • knxPaul
    Ja, Ip-Schnittstelle = IP-Interface
    das MDT SCN-IP000.03 muss mit einer ETS in Betrieb genommen werden, siehe THB, bevor es von Easy knx genutzt werden kann.
  • Theees
    Easy knx geht auch mit Ip-Schnittstelle.
    Hi, meinst Du zufällig das IP-Interface? Z.B. das MDT SCN-IP000.03 IP Interface?
    Lese hier irgendwie wiedersprüchliches dazu. Hab schon versucht den Auto Discovery Mode zu Deaktivieren und die IP-Adresse des Interfaces oder des DSL Routers einzugeben. Aber es klappt nicht...
    Gruß Thies
  • scw2wi
    Ich habe beim Enertex eine Angabe von der max. Telegrammlänge = 248 gefunden,
    bei den anderen bin ich noch nicht fündig geworden.
  • enertegus
    Gemeint ist der "long Frame Support". Das dürften alle Geräte hier unterstützen.
    Nein. "Long Frame Support" ist ab 55 APDU. Es geht aber bis 254, wird auch bei den Geräten mit angegeben.
  • hari2
    Ich bin "KNX Amateur" (also mache nur meine eigenen Sachen privat - die Profis hier im Forum haben da sicher mehr Erfahrung) und habe derzeit 38 MDT Komponenten (etwa 70 gesamt, grossteil dezentral UP) im EFH (davor in der Wohnung um die 40). In der Familieund im Freundeskreis ist auch groesstenteils MDT im Einsatz. Super umfangreiche Applikationen, keine Ausfaellle (verwende KNX "produktiv" seit 2013). Ich nutze derzeit das MDT IP Interface 03, davor hatte ich sowohl das 02 als auch das 01 (damals noch mit PoE, das war aber eh ein OEM Weinzierl mit MDT Aufkleber) im Einsatz. Einwandfreies Zusammenspiel mit ETS und knxd. Mit MDT - und insbesondere dem MDT SCN-IP000.03 - machst Du sicher nichts falsch.
  • hjk
  • enertegus
    Bei allen Schnittstellen sollte man in jedem Fall die max. APDU (=max. Payload eines Telegramms) in die Überlegungen mit einbeziehen. Diese Zahl hat wesentlichen Einfluss auf Downloadgeschwindigkeit durch die ETS bei moderneren Geräten und/bzw. umfangreichen Applikationen. Je höher die APDU, desto weniger Telegramme, desto schneller wird die ETS das Zielgerät (über die Schnittstelle) programmieren.
