Einkaufsliste zum üben, ausprobieren und ETS zu lernen
Zum reinen Üben auch gerade bei der eher wenig komplexen HW-Auswahl nimm die virtuelle Variante.
Wenn Du bei Deinem Verteilerbauer HW stellen kannst dann kannst auch welche kaufen die dann später im Haus einziehen wird.
In Dem Falle
MDT oder Enertex IP-Schnittstelle
Enertex Spannungsversorgung GEN3
MDT GT2 Smart (sofern als Taster gewünscht)
MDT AKU (neueste Generation inkl. vollständiger Applikation wie MDT JAL, sonst nur MDT JAL)
MDT AMS oder AZI
PM der Wahl (BJ in Premium Variante / MDT BWM55 / Gira Mini Komfort oder welche auch immer kommen sollen)
Über Visu braucht man wirklich so früh noch nicht nachdenken.
@Walter
Zur Visu, keine Ahnung, ich habe zur Zeit eine CCU3 mit PocketControl, kann hiermit die Lichter und Steckdosen ein- ausschalten und wenn ich aus dem Heimweg bin die Heizung höher drehen. Vielmehr braucht es nicht. Ich dachte nur, dass ich mit dem VC-EASY.02 gleich zwei Fliegen erlege.
LED Controller ist noch alles offen, hier folgt eine Lichtplanung, wo dann auch die Leuchtmittel festgelegt werden.
Gute Idee, dass Netzteil werde ich wohl zur Reserve liegen lassen.
Um Dich zu überraschen schlage ich für die ersten Gehschritte die knxVirtual vor, für die keine HW und Testwand benötigt wird. Grund sind die Schulungsvideos bei der knx.org, die mit Hilfe der "KNX Virtual" die wichtigen Arbeitsschritte mit der ETS zeigen. Installation und Handbuch findest Du hier und als Vorgeschmack dort einige Probleme bei den ersten Gehschritten mit der "KNX Virtual" .
Bevor du den MDT VC-EASY.02 kaufst würde ich mir noch überlegen, welche Visu ich wirklich möchte.
Da gibt es zig Möglichkeiten, und alle können auch Remote-Zugriff. Diese Entscheidung wird aber meist erst etwas später getroffen.
IP-Interfaces gibt es manchmal auch gebraucht zu kaufen, aktuelle Geräte aber kaum günstiger als neu.
Bei den meisten stellt sich die Frage, wie sie ihr Licht steuern wollen. Ist dir dieses Thema bereits klar?
Ich kann in deiner Liste weder LED-Controller noch sonst einen Dimmer oder BWM, PM entdecken.
Beim Netzteil sehe ich 2 verschiedene Optionen.
1.) möglichst klein, da es für ein Testboard reicht.
2.) genau das gleiche wie im Haus, dann kann es auch als Reserve eingesetzt werden.
Wenn du vorhast, dein Testboard ohnehin komplett aufzulassen, dann ist ein großes Netzteil vorteilhaft, wobei es auch noch größere gibt als 640mA, aber du hast ja nicht geschrieben, was du so alles vorhast, falls du es überhaupt selbst schon weist.
Hallo in die Runde,
hiermit bitte ich um eure HILFE!
Geplant ist ein Neubau mit elektrischen Raffstore, Steuerung Licht auch über Dimmen und Präsensmelder, Readkontakte in den Fenstern und diverse schaltbare Steckdosen. Da mir bereits 3 Elektriker in die Hose getreten haben (bleib mir weg mit KNX, wenn überhaupt verbaue ich dir free@Home, musst dir das aber selbst einrichten), muss ich einen anderen Weg gehen. Ich werde einen vorinstallierten Verteilerschrank kaufen und diesen vom Elektriker klemmen lassen, die Einrichtung werde ich mit der ETS 5 selbst vornehmen.
Hierzu habe ich in dieser Woche bei der Rabattaktion die ETS erworben und möchte für den in Planung befindlichen Neubau üben, ausprobieren und ETS lernen. Leider bin ich mit der Suchfunktion hier im Forum nicht richtig fündig geworden.
Ich würde für eine Testwand wie folgt einkaufen:
- Netzteil 640 mA
- MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion
oder lieber den MDT VC-EASY.02 Objektserver VisuControl Easy mit IPhone/IPad App, um auch vom iPhone von unterwegs mal was zu schalten.
Oder vielleicht sogar einen anderen Anbieter wie GIRA oder so?
- MDT AKU-1616.02 Universalaktor 8TE REG 16A 100µF 15EVG 230VAC 16-fach
- eventuell einen MDT BE-08000.02 Binäreingang 8-fach 4TE REG Eingänge potentialfrei (zum spielen mit Readkontakten)
- MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II Smart mit 6 Sensorflächen Weiß
Alle Komponenten sollen dann später noch in den Schaltschrank kommen.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, bleibt bitte gesund.
